..... der F32/33 (4er) haben beim LCI ab werk LED's auch für die Rückstrahler verbaut.
Wirklich jetzt? Die Rückstrahler reflektieren doch nur...oder meintest du Rückfahrlicht?
Wenn man via CD oder externer Quelle Msuik hört, wird einem ja Interpret und Liedtitel etc angezeigt. Bei Radio hab ich nur die Senderliste (oder das Frequenzband).
Kann man das umstellen, daß es keine Senderliste, sondern eben auch zB Interpret oder so angezeigt wird bzw eine andere Ansicht?
Hab das Navi Business CIC
Bestimmt steht im TGA irgendwas von originalen Rädern oder so
Wenn du einen Anbieter findest der welche mit Zulassung anbietet kannst du das machen, ich kenn aber keinen Anbieter der welche anbietet.
Gab es da nicht mal was wegen den Gurten des F8x? Die haben doch die M-Farben miteingewebt oder so
Das hat der F3x doch jetzt bereits, ohne dass man eine Taste betätigen muss ![]()
Kannst du mir mal (gerne per PN) den Link zu diesem Tool zukommen lassen?
Spätestens beim nächsten Service werden die Daten eh wieder eingespielt
Lösen wird nicht reichen, musst ihn komplett demontieren
Der Stoßdämpfer hinten ist auch nicht von innenn angeschraubt, sondern radhausseitig aussen und hat keinen Durchbruch nach innen in den Kofferraum.
Ich hab mir meine 20" eintragen lassen, so daß ich mit denen wieder einen Anhänger ziehen darf. Dazu wurde die Hinterachslast im Anhängebtrieb abgelastet.
Ansonsten geht ohne Eintragung alles bis 19" (wie Robert schon schrieb).
Und bei dir steht nur eine Größe in den Papieren, weil alle anderen zugelassenen Größen in der COC-Bescheinigung aufegführt sind.
