Macht meiner nicht. Klingt nach Zahnrädern, tippe auch auf Differential...
Beiträge von NoSilentRunning
Nabend,
Als ich vorher mein Auto in der Garage abgestellt habe, gingen die Blinker vorne auf einmal nicht mehr. Es gab aber keine Check Control Meldung, nur "keine Störungen". Die Blinker im Spiegel und hinten haben den typischen Doppel-Impuls gemacht wie früher bei den alten Relais-gesteuerten Autos...
Nach 2h gingen sie jetzt wieder normal , was war denn das?
kurzum - läuft
Am besten mal hossi fragen
Klar macht der Staat keinen Verlust, dazu ist er viel zu "schlau"
Ich habe "manchmal" eher das Gefühl "vermeintlich schlau aber kurzsichtig" trifft es eher
Wenn man also auf das multifunktionale Display aufrüstet, könnte man auch auf die neue HUD-Hardware wechseln? Das wäre natürlich der Hammer (sollte sich der Funktionsumfang erweitert haben)
PS: Hier fehlt definitiv ein Smiley der mit Geld um sich wirft [Blockierte Grafik: http://i717.photobucket.com/albums/ww173/prestonjjrtr/Smileys/1sm376money.gif]
Wenn man innerhalb von 10 Sekunden noch dem Schließen noch einmal auf Schließen drückt, dann ist u.a. der Neigungssensor aus und meine Nachbarn haben weiterhin einen schönen Tag, wenn sie mein Auto hoch und runter fahren. Bekomme bald einen F31 mit Komfortzugang. Funktioniert das auch mit "ein zweites Mal auf den Griff drücken" oder braucht man da zwingend den Schlüssel?
Kann ich heute Abend mal testen, bis jetzt nutze ich dafür den Schlüssel.
Aktivlenkung und variable Sportlenkung sind aber zwei völlig verschiedene Lenkgetriebe... es gab nie eine Aktivlenkung im F30.
Da beim RWD das Getriebe keine Verbindung zur Vorderachse hat, kann hier nichts blockieren. Aber wenn ich Macbeth richtig verstehe, gibt es keine Lenkradsperre - und dann wüsste ich nicht, was die Vorderräder am wild rumschlackern hindern sollte...
Also die Geräusche von Fixaaal hat meiner nicht gemacht...
