Beiträge von Piwi87
    Hallo Maja,
    das liegt tatsächlich an den unterschiedlichen Produktlinien. Beim F1x und F3x waren 3er und 5er noch getrennt und haben daher auch unterschiedliche Steuergeräte und Funktionen.
    Hast du das Evo2 als Navi oder das kleine Business?
    Beim großen kannst du dir die Funktion High Guiding im Splitscreen einblenden lassen.
    Da siehst du es so ähnlich wie du es möchtest, wenn es mal unübersichtlich wird mit den Kreuzungen.
    Die Technik wurde zum LCI geändert, das ist richtig.
    Es gab ab Sommer 2015 dann Halogen mit LED-TFL, Voll-LED und Adaptive LED.
    alle in Silber.
    Mit Sommer 2017 sind die Halogen entfallen und die Voll-LED wurden Serie.
    Damit wurden auch die Shadow-Leuchten als Option gebracht. Technisch ist kein Unterschied.
    Ihm Rahmen des Begrüßungslichts werden die LED-Scheinwerfer mit aktiviert beim F3x und leuchten kurz vor das Fahrzeug. Sie leuchten aber nicht so lange, wie das Begrüßungslicht in Gänze. Das ist eine feste Funktion in FLEL und FLER.
    Kleiner Tipp:
    Die Voll-LED Scheinwerfer konnten mit Halogen-Neblern kombiniert werden. Das sieht richtig blöd aus, daher drauf achten, dass mit LED-SW auch LED-Nebler mit verbaut sind.
    Die Adaptiven kommen automatisch mit LED-Neblern, weil sie funktional verknüpft sind.
    Du kannst es am Kartenmaterial auseinander halten.
    Frag einfach nach der Bezeichnung des Kartenmaterials, die wird in den Optionen der Karte oder des Navimenüs angezeigt.
    CIC-Mid Motion
    CIC-High Premium
    CIC-High2 Next
    CIC-H3 Evo
    EntryNav Route
    Champ2 Move
    Weiß jemand ob der türkabelbaum von anderen f3x Modellen im f36 passt ? Oder zu kurz?
    Ich möchte top view nachrüsten und mir fehlt das kamerakabel im Baum.
    Genau dieses Kabel findet man oft in eBay von anderen f3x Modellen.
    Ich mochte dann auch nur das Kamera Kabel verwenden mehr nicht.
    Ich hoffe jemand weiß Antwort oder eine Quelle wo ich diese sonst bekomme ;)
    Vergleiche doch die Sachnummern im ETK.
    Denke aber schon, dass es passen könnte.
    ich würde das jetzt nicht beschwören, aber wenn ich an Ausfahrten und den dazugehörigen schilder vorbeifahren, werden die angeleuchtet.
    Das freut mich, dass es den Eindruck macht.
    Ist aber eine Begleiterscheinung, kein Feature.
    Bei den höheren Modellen, mit Dynamic Light Spot, werden Ausfahrten, Kreuzungen und Einmündungen sowie erkannte Personen, Radfahrer oder Tiere angeblinkt: 2 mal kurz und dann länger.
    Wegen des Verschleißes oder der Anfälligkeit brauchst du dir keine Sorgen machen.
    Ab 2015 ist das der gleiche Motor.
    Natürlich wirst du die Mehrleistung in den Fahrleistungen merken, sonst wäre es ja umsonst.
    Beim Gebrauchten wird der Mehrpreis für den 330i nicht so hoch sein, dass sich das heftig in der Ausstattung niederschlägt. Unter 50.000 km ist natürlich auch eine Ansage für 4 Jahre.
    Hast du da schon ausreichend Auswahl mit guter Ausstattung?
    will eine beheizbare Frontscheibe haben! Muss ein Irrtum sein, oder?
    Werde da wohl nächste Woche mal anrufen...
    Das muss ein Irrtum sein, das Feature gibt es nicht.
    Steht sogar zweimal in der Anzeige, also nicht einfach falsch angeklickt.
    Vielleicht meint er bei der Klimaautomatik das spezielle Scheibendefrost-Programm? Aber das ist jetzt keine Rocket-Science und Umfang der IHKA.
    Fast schade, dass er nur das Kombiinstrument Mid (6WA) und nicht das 6WB hat. Sonst ne gute Ausstattung und Kombination. Komfortzugang hat er auch, dann kannst du die Heckklappe auch mit dem Fuß öffnen. Nur das Außenspiegelpaket würde ich jetzt noch vermissen, wenn er schon das gute Licht hat ?(
    chap, das heißt ohne die, hätte mein HUD die aktuelle Verkehrszeichen nicht abbilden können ?
    Doch, das hat mit den adaptiven LEDs nichts zu tun.
    Wenn man die Kafas-Monokamera hat, können die Verkehrsschilder erkannt werden. Dafür reicht auch das Abblendlicht aus.
    Was er mit Lasershow meint, weiß ich auch nicht, Laser hat der F3x ja nicht.
    Ich vermute mal, dass er die verschiedenen Lichteinstellungen und die unterschiedlich schwenkenden Scheinwerfer meint. In Zusammenhang mit BMW Selective Beam ist das schon eine Show. ;)
    der 320er ist nicht schlecht motorisiert. Ich würde es halt ausprobieren, ob er dir taugt oder ob du eine größere Maschine brauchst.
    Rückfahrkamera würde ich immer empfehlen, Surround Kamera ist ganz gut, muss aber ned sein.
    Sitzheizung. Sportsitze ja. Lenkradheizung passt alles.
    Ob es das M Sport Paket sein muss? Sportline gefällt mir besser an so einem Auto.
    Eine elektrische Hecklappenbetätigung hat der F34 immer, die ist Serie.
    Dafür aber nie eine beheizbare Frontscheibe, die gibt es bei BMW nicht, nur beim MINI.
    Komfortzugang könnte noch interessant sein.
    Navi Professional ist wichtig und dazu am besten das digitale Kombiinstrument. Dann sieht er auch innen noch modern aus.
