Beiträge von Der Maschinist
Ich habe die ATE Klebepats verbaut, dann war Ruhe mit der Anlageklackern
Vielleicht sollt man erstmal schauen was defekt ist bevor man nur spekuliert…
Vielleicht ist auch der Ventildeckel undicht, hast die Motorverkleidung schonmal abgemacht und alles abgeleuchtet?? Schau mal Abgasseitig zu den hinteren Zylinder.
Eine Kopie bringt doch nix, am Ende entscheidet jeder Prüfer nach den technischen Gegebenheiten.
Was sagt das Gutachten von Motec??
hinten sollten verschränkt schon ca 5-6mm Luft sein bis zum BlechGlaub der Sturz an der HA war bei -1‘30 +\- 0‘25 kann aber morgen nochmal genauer schauen
Im Fehlerspeicher sollte es drin stehen
Servus, ja da ist die LED defekt und gibt einen Kurzschluss, hab die selber schonmal erfolgreich getauscht nur in der richtige Farbe Sie zu finden ist schwierig, vielleicht hat hier eine passende Adresse oder alle tauschen
Bevor ich so ein Fass aufmachen würde, würde ich zuerst ein Ölwechsel mal durchführen mit neuer Ölwanne/ Öl Filter/Druckfilter
Es gibt eine Servicefunktion indem intern dass Getriebe gespült wird, dass sollte man vor dem Ölwechsel durchführen und abschließend alles neu adaptieren, ein Versuch wäre es wert…
40 Nm + 120 Grad Drehwinkel
Diese Art von Reiniger sind Flussmittel und verlagern die Verbrennung aus der Mulde, Richtung Injektor, dass merkt man schon… bei 110tkm ist auch eine Entkokung, Getriebespülung und ein Softwareupdate zu empfehlen …
