Da ist der falsche Wählhebel verbaut - das ist nicht der der Sportautomatik.
Viel Erfolg damit, aber mehr als ein Projekt ist sowas nicht, denn keiner in Deutschland der bei klarem Verstand ist, kauft so ne Kiste jemals irgendwann.
Und sieht dann iwann wieder vergammelt aus weil die Beschichtung hin ist
im übrigen dürfen Scheinwerfer nicht bearbeitet werden und es kann einem sogar die HU verweigert werden ![]()
Autsch, der 30i ist ja mal echt nackt
da wurde auch bestellt nach dem Motto "Hauptsache BMW". Warum der so lange im Netz ist? Weil eigentlich niemand so ne Kiste will, gab zu E9x-Zeiten oft 335i die fast nackt waren, die wollte auch keiner.
Was wäre denn der Sinn dahinter, Module zu verkaufen die schwächer sind wie Serienmäßigen? Steht ja auch ganz klar in der Artikelbeschreibung - müsste man nur mal lesen ![]()
Kommt in die Module für die Türbeleuchtung
Da der E91 eine andere Reifengröße hat als der F31, ändert sich dadurch der Abrollumfang und die Bodenfreiheit.
Ein 225/35r19 hat zu 225/40r19 laut Reifenrechner 1,15 cm weniger Durchmesser, ergo ist ein F31 um diese 1,15 cm höher. Das könnte vielleicht die Lösung sein.
wenn der Durchmesser 11,5mm größer ist, ist das Fahrzeug nur um den Radius höher, also 5,75mm ![]()
Läßt sich denn die Temperatur der Klimaanlage synchron einstellen? Hab ich bis jetzt noch nicht raus gefunden...
Da gibts so ein Heft, da steht so Zeug drin das einem bei sowas weiterhilft ![]()
Willst Eier kochen oder was willst mit der Wassertemperatur?
Zündkerzen und Dieselfilter passt nicht so ![]()
