Die Farbe vom Diffusor muss so sein.
Beiträge von Staati
Schrauben rein und etwa einen halben Gang rausdrehen, Auto auf die Räder stellen und dann etwas rollen lassen und mal kräftig bremsen - dann sollte sich das Rad lösen.
Vermutlich keine Montagepaste auf der Nabe.
Wenn auf Zylinder 5 und 6 ein Temperaturproblem bestehen sollte, bekomm ich das mit 15 Grad weniger Öl auch nicht wirklich in den Griff wenn wir hier von einer erhöhten Temperatur vom Block und der angrenzenden Komponenten sprechen. Da wäre eine optimierte Luftführung in den Bereich vor der Spritzwand sinnvoller, da sicherlich im hinteren Teil des Motorraums die Luftzirkulation bedeutend schlechter ist wie im vorderen Bereich.
Bezüglich Öl-Temperatur: Da kann ich mit meiner luftgekühlten Buell nur müde lächeln
Im Kopf hat der hintere Zylinder zwischen 160 und 180 Grad
Von Felgen schweißen halte ich mal so gar nichts
Nur was für den Profi und bei so Felgen aufwändig da die Felge neu überdreht werden muss.
Nochmal, auch das ist kein Grund
Der Unfall kann auch bei einer freien Werkstatt repariert worden sein - dann weis BMW im ersten Moment nichts davon.
Taucht hier auch im Forum zum ersten mal auf - Vorgeschichte vom Fahrzeug zu 100% bekannt?
Neupreis kann man ja überall im Netz nachlesen, also solltest selber für dich entscheiden ob der Preis für dich u Ordnung geht
Wenn es nicht weit zum fahren ist - hingehen und anschauen. -
