Entschuldige das ich mir deine Konfiguration nicht behalten habe. ![]()
Den DVBT Tuner hast du auch mit dem Fahrzeugauftrag, der Harman Kardon enthält, codiert?
Thorsten
Thorsten
Das mit dem Verstärker wusste ich nicht, deine Konfig war mir unbekannt.
Dein NBT sendet MOST zum Verstärker, dessen Ausgang zu, TV Tuner und dessen Ausgang zurück zur Headunit?
Thorsten
Über FBAS wird das Bild übertragen, über MOST der Ton.
Schau mal, ob du MOST eventuell vertauscht hast.
Thorsten
Es läuft soweit aber ich kriege keinen Empfang mit den Vampire Antennen
...dann würde ich die Ampire Antennen erstmal nach außen schaffen, provisorisch natürlich.
Dann schauen ob Bild kommt - oder was meinst du mit ...es läuft soweit...?
Thorsten
mach es über den Fahrzeugauftrag.
Thorsten
Update:
Beim F31 ist die DAB Band III Antenne in der Heckscheibe, TV Antennen in beiden hinteren Seitenscheibe.
Thorsten
Passt ja, fakt ist bei DAB hat man dort keine Antennen in DE
Ich schaue gleich mal, denn selbst im 5er E61 lief das über die linke Seitenscheibe. ![]()
Thorsten
DAB war bei dir von Werk aus verbaut?
DAB Band L wird nicht mehr benötigt, mit aktuellem iLevel und Codierung nach Fahrzeugauftrag wird nur noch auf DAB Band III codiert.
Thorsten
wenn du ab Werk DAB hast, ist die Antenne für DAB Band III in der linken Seitenscheibe.
Verkleidung hattest du ab, aber keinen Verstärker gefunden?
Die TV Antenne ist ebenfalls in der linken Seitenscheibe als auch in der rechten Seitenscheibe und ich glaube auch in der Heckscheibe).
Thorsten
