Dann bleibt bei ihm aber nichts mehr hängen, oder? ![]()
Beiträge von hossi
Bei den F-Modellen sind es 25mm.
Aber da brauchst du doch noch die Schalter links neben dem Lenkrad,Falk - welche dir fehlen.
Da muss ich Dir wiedersprechen. Man kann das System auch dauerhaft auf "on" codieren.
Falls es jemanden interessiert, bei Andreas (BMW Matthes) gibt es 10% auf die Schnitzer Box.
Ich rede davon muss BMW das vielleicht fahrzeugspezifisch hinterlegt hat und es deswegen nicht funktioniert. Ich werde es demnächst auch mal testen.
Bin außerdem auch dabei zu schauen ob ich die Spurverlassenswarnung und den Auffahrwarner codieren kann. Das dafür zuständige Kafas Steuergerät samt Kamera habe ich bereits durch Speedlimit ab Werk verbaut.
Was sagt denn das Handbuch?
Liegt vielleicht daran wie die SIM Karte freigeschaltet ist. Das OE geht ja sicher auch über die.
Zitat
Es gibt zwei unterschiedliche Headunits - einmal mit DAB und einmal ohne. Alles andere ist Software.
Nicht ganz, für die TV Funktion wird auch ein separates Modul benötigt.
Bezüglich des OE werde ich demnächst auch mal codieren. Mal schauen was passiert.
Ich finde es nur auch irgendwie Schade dass BMW es so unmöglich gemacht hat eine klassische Kennfeldoptimierung durchzuführen (natürlich kann ich es verstehen warum BMW das will). Ich finde es nur komisch dass (eigentlich) alles gehackt werden kann und sowas dann zum Problem wird. Irgendwo muss es doch jemanden geben der das System knacken kann?
Problem ist nicht die Software (KFO), sondern wie das Steuergerät physisch verschweißt wurde. Das Risiko das Steuergerät beim Öffnen zu schrotten liegt wohl bei 80-90%.
BMW hat hier wohl aus der Exx Baureihe gelernt.
