Muss ich suchen, ist ewig her... Hab das Bild aber definitiv verändert. Wir reden doch von dem Fahrzeug welches in der Bordcomputer Kachel angezeigt wird?
Ja das Bild meine ich, wäre Interessant wenns den Parameter gibt...
Verstehe ich die Frage gerade falsch? Fürs ID6 Bild gibts doch nen Parameter. Ich hatte da mal rumgespielt und dann am Ende im F80 nen 4er genommen, da passte wenigstens die Front
ist mir völlig unbekannt, sagst mir den Parameter?
Nur so als Denkanstoss, wenn das Business schon mal hin ist eventuell von bekannten seriösen Nachrüstern (auch hier im Forum vertreten) mal ein Professional mit eben Carplay etc anfragen?
Gelöscht:Würde nicht zum Freundlichen damit gehen allein schon wegen den Preisen.
Hatte überlesen das ihm schon Hilfe angeboten wurde, sorry!
VG
ja, die Ami-Lichter sind auch LEDs aber die werden nicht über die alte Funktion der schwach leuchtenden Blinker angesteuert. Sondern über eine Kopplung im Scheinwerfer selber.
PWM gibt es unterschiedlicher Frequenzen. Wenn man mit LED arbeitet, braucht man eine sehr hohe Frequenz oder eine Glättung.
alles klar, danke!
aber,aber, die Ambi-Lichter sind doch auch LED‘s und werden PWM (Pulsweitenmodulation) angesteuert und flimmern nicht. Auch ist doch das PWM so schnell das ein menschliches Auge das nich wahrnehmen kann??? Oder täusche ich mich?
...weil er bei 2/2017 noch einen Kühler vor 1/2017 eingebaut haben kann. Ausschlaggebend ist das Datum auf dem Kühler. Sieht man gut mit einer Endoskopkamera.
Bin auch betroffen, 10/16 435xd
Denke schon das 3 Stunde realistisch sind, der
hat folgendes zu tun beim Tausch Kühler:
Akustikabdeckung ausbauen
Lüfterzarge ausbauen
Kühlwasser ablassen
Kühler tauschen und alle Dichtungen erneuern
Rückbau + Kühlwasser
Tester ranhängen und ABL durchlaufen
Ohne nachgesehen zu haben, hängt zusammen und kommt aus BDC oder FEM je nachdem.... Ich meine nur Innenlicht vorne/hinten sind separat.
kannst im Schaltplan im TIS nachsehen
Ich gehe eher davon aus das du in der Verdrahtung einen fehler hast...??
Mein Auto war schon öfter Tage ohne Strom, eine Codierung hat es noch nie verloren...
Die Sitzwangen und die Lordose werden doch nicht im Sitzmemory gespeichert?! Wie denn auch, läuft ja über aufpumpen / abblaßen der Kissen, da ist keine Position des Stellmotors die gespeichert werden kann.
Es gibt Werte um den Sitz jedesmal voll zurückfahren zu lassen, würde ich aber nicht dauerhaft einstellen
BUBU, danke für die Richtigstellung, hab mich hier verhauen, natürlich werden die Wangen und die Lordose über die Pumpe gesteuert und haben kein Memory, hab mich hier verhauen!
Gut das einer aufpasst ![]()
