hab ein ähnliches Problem... Außenflanken abgefahren.. Fahrwerk natürlich neu Vermessen nach der Tieferlegung
Beiträge von ka$h
BMW RP Abgasturbolader m.Abgaskrümmer F06 F07 F10 F11 F12 F13 F15 F16 F20 F21 F22 F23 F25 F26 F31 F32 F33 F34 F36 11657648913
Turbolader wegen Upgradelader-Wechsels zu verkaufen
BMW ORIGINAL Abgasturbolader mit Abgaskrümmer 11657648913BMW RP Abgasturbolader m.Abgaskrümmer F06 F07 F10 F11 F12 F13 F15 F16 F20 F21 F22 F23 F25 F26 F31...,BMW ORIGINAL Abgasturbolader mit Abgaskrümmer 11657648913…www.ebay-kleinanzeigen.dedie abgebildete Downpipe ist nicht Teil des Angebots
war in einem 435i Xdrive BJ 8/2014 (306PS) verbaut
Laufleistung 120.000 km
299 Euro VB
BMW RP Abgasturbolader m.Abgaskrümmer F06 F07 F10 F11 F12 F13 F15 F16 F20 F21 F22 F23 F25 F26 F31 F32 F33 F34 F36 11657648913BMW RP Turbolader mit Abgaskrümmer 11657648913. <br />Bildposition: 01www.baum-bmwshop24.deabholbar im 44 PLZ Bereich... Versendung ebenfalls möglich!
das Klappern und Poltern hatte ich mit den originalen adaptiven Dämpfern von BMW auch. die haben auf Kulanz die Dämpfer getauscht und danach war das Problem behoben
Habe dann das Eibach Pro Kit eingebaut und habe seit 3 Jahren keine Probleme... allerdings fängt jetzt die Vorderachse an zu Flattern zwischen 100-120 km/h bei leichten Rechtskurven... irgendwie scheint die Vorderachse in Verbindung mit XDrive Murks zu sein
wenn du etwas änderst, muss das im Fahrzeugauftrag geändert werden, denn sonst funktioniert das jeweilige Teil nach einem Update durch BMW nicht mehr.. war bei mir bei der Sportautomatik auch so, die hatten bei BMW aber BEIDE Getriebe im Fahrzeugauftrag hinterlegt und meinten sie wissen nicht mehr was sie machen sollen! Haben mir das Steuergerät zerschossen! OBWOHL ich das bei denen habe offiziell machen lassen... dann war der Lösungsvorschlag von denen "wir können Ihnen einen anderen Gangswahlschalter einbauen - dann müsste das wieder funktionieren"
BMW sind Teiletauscher! Von der eigentlichen Materie und Programmierung hat da keiner Ahnung.. wie gesagt das wurde per VPN durch München FALSCH gemacht!
Das kommt darauf an, was da ein Update bekommen hat - bei dir wahrscheinlich nicht das Motorsteuergerät - deshalb ging das bei dir. Ansonsten ist es mit einfachen Mitteln nicht mehr möglich das einzustellen.
Auch hier nochmal, Wenn keine Probleme existieren - möglichst kein Update machen lassen. Sage das immer explizit beim Service, daß sie da die Finger von lassen sollen.
ist das Selbe beim Flashen mit MHD.. das soll dann auch nicht mehr gehen, ab irgendeinen bestimmten Update
es ändert sich nix an den Beiträgen!
ich war jetzt bei BMW in Piding (Berchtesgaden) für 120 Euro wurde alles neu gemacht
jetzt ist das Gluckern weg.. finde ich schon happig, aber so ist es halt!
HUK
SF 7: SB 1.000 Euro
15.000km/Jahr
VK: 655 Euro
leider erhöht von 617 Euro!
Merkt man denn dann, das der Vorgang startet, oder wie merke ich das es geklappt hat??
Alternativ zu bmw gehen und den Tester bemühen?! 😁
Kommt jemand der mir hierbei helfen kann aus Nrw?
