Aber sei dir bewusst... Bei HiFi Codierung wird die Kennlinie geglättet. Deine USB werden dann auch leiser bzw. weniger Basslastig spielen. Aber wie gesagt probier es aus. Vielleicht reicht dir auch schon der Wechsel auf die Eton Lautsprecher ohne Endstufe oder sonstwas.
Beiträge von hacky1312
Würde aber empfehlen auf HiFi zu codieren, da die Höhen schon echt sehr stark werden, wenn man sich Hochtöner in die Fensterdreiecke setzt und vorher Stereo hatte.
Aber probier es erstmal aus, es läuft auch ohne HiFi Codierung. -
Kannst dir auch selber bauen das Kabel oder halt die Verbindungen. Außerdem brauchst du ne Endstufe mit High Level Eingängen oder nen Converter.
Allgemein ist es immer ne schlechte Basis wenn man mit sowas anfängt und auf jeden Euro achtet. -
Dann wird es aber wirklich nur lauter und nicht besser.
Unter Umständen sogar schlechter, beim Stereo System werden die Höhen über Verschiebung von Frequenzbereichen erreicht.
Sobald man nun andere Lautsprecher einbaut kann es angehen, dass sich diese auf einmal ganz anders verhalten.
Also Spiegeldreiecke nachrüsten kostet wirklich nicht viel, das Geld für Hochtöner würde ich auf jeden Fall in die Hand nehmen, wenn man schon was macht.
Die Lösung mit dem einem Lautsprecher ist eh Grütze. -
Mit einer Endstufe kannst natürlich den Pegel erhöhen. Aber ich vermute die Lautsprecher kommen dann ins Clipping oder verzehren. Was hast denn überhaupt für ein System verbaut?
Der Tuner deines Vertrauens sollte dir dort weiterhelfen können.
Mit entfernten DPF verlierst du übrigens deine Abgaseinstufung, fährst mit einem Auto ohne Betriebserlaubnis und begehst Steuerhinterziehung.
Wenn bei einer Kontrolle auffällt dass der DPF entfernt wurde wird dir mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal das Auto stillgelegt. -
Ach wenn man schon pfuscht kann man auch die USBs im Mono Betrieb laufen lassen
Naja man kann zwei Subs problemlos ranhängen. Dadurch ändert sich halt die Impedanz. Jetzt müsst man schauen, ob die Endstufe mit der Impedanz von beiden Lautsprechern parallel klarkommt und wie viel Leistung man dann noch hat.
Was willst du damit, das ist ne 1-Kanal Endstufe... Die kannst du benutzen wenn du dir in den Kofferraum noch nen ordentlichen Subwoofer einbaust.
