Beiträge von hannez
    Die Gehäuse sind soweit alle gleich.
    Dem muss ich entschieden widersprechen. Das Stereogehäuse der Subwoofer hat eine andere Form, weniger Volumen (weil ja nur ein 16cm Lautsprecher drin ist) und ist aus einem viel dünneren Material.
    Seriensubs sind 8“/20cm ab HiFi. Die beim Stereosystem sind kleiner (16cm?), Upgrade ist aber möglich.
    Dazu noch der Hinweis:
    Wie oben beschrieben, passen Zubehör 20cm Subwoofer NUR in Hifi oder HK Gehäuse.
    Die Gehäuse gibt es leider nicht einzeln bei BMW, die Verkaufen das immer nur als Einheit mit dem jeweiligen Lautsprecher :(
    Emphaser bietet die als Zubehörgehäuse an, habe selber keine Erfahrung damit, aber dem Bild nach schauen die ähnlich stabil zu den originalen aus. Die sind nämlich aus dicken Glasfaserverstärktem Kunststoff.
    Teilenummer brauchst nicht, kauf dir einfach Softclose Schlösser, Plus und Minus zur Softclose Einheit ziehen und die Sache hat sich ;)
    Elektrisch absolut richtig, da sind die alle gleich.
    Aber der Zug ist unterschiedlich lang bei den verschiedenen Modellen:
    Beim 5er und 7er schaut es so aus zb
    Beim 5er GT ist der Zug länger
    Was sich jetzt am besten eignet muss man ausprobieren, bzw nach einer schönen Anleitung suchen.
    Es gibt die Variante die Motoren einfach so in die Tür zu schrauben, andere fertigen sich extra Bleche dafür an. Da wird es verschiedene Möglichkeiten geben.
    Interessant ist, dass es die Teile jetzt auch ausm Zubehör neu gibt. Das dürfte die sehr hohen Gebrauchtpreise von gut 600€ für einen Satz etwas drücken.
    Problem 1:
    Bei längerer Fahrtzeit oberhalb von 1,5 Stunden verabschiedet sich das HUD und kann sich keine Schilder mehr merken. D.h. neue Schilder werden erkannt, bleiben kurz gespeichert und verschwinden dann wieder (Feld wird grau, gestrichelt). Diese Problem lässt sich durch Neustart des Fahrzeugs beheben. Tritt aber immer wieder nach dem gleichen Zeitraum auf.
    das HUD zeigt die Schilder ja nur an. Erkannt werden die vom KAFAS (Kameraeinheit in der Scheibe).
    Evtl liegt da auch der Fehler. -> auslesen.
    Du kannst das HUD ja abschalten, dann werden die Anzeigen im Tacho eingeblendet. Da schaut es gleich aus oder?
    Guten Abend Wollte mall fragen ob sich jemand auskennt ob Mann die Schaltwippen montieren kann wenn Mann keine Schaltwippen ab Werk hat weil ich häte auf Lager M2 Schaltwippen
    Wenn du noch gar keine Schaltwippen hast, dann brauchst du entweder ein neues Lenkrad (wenn du nur das Sportlenkrad hast) oder beim M-Sporlenkrad noch die andere Abdeckung hinten.
    Sicher? Beim F10 gehts nicht, da die Widerstände anders sind vom DKG zu 8HP.
    Hat einer die Widerstandswerte parat? Wäre ja für lötfähige und bastelwillige eine leichte Sache einfach die Widerstände zu ändern, als extra ein zweites Paar dafür zu schlachten.
    Nur das normale Hifi ist ohne K-Can2
    Nichts anderes habe ich geschrieben?!
    Bei ASD habens eh alle dann.
    Das ist auch "falsch". Das ASD ist ein extra Steuergerät welches den künstlichen Motorensound einspielt. Das hängt quasi zwischen Headunit und Verstärker, hängt aucht am Bus, aber hat nichts mit dem Verstärker zu tun.
    Im F10 durchgängig K-Can2, unabhängig vom BJ.
    Das ist auch falsch:
    nur bis 08/2010 - steht ja auch so im Schaltplan.
    Und letztendlich kann mans drehen, wie man will, die Hifi Verstärker kommen nicht mal ansatzweise an die Performance vom TopHifi/B&O/B&W ran.
    Darum geht es ja überhaupt nicht?! Bzw. habe ich ja auch so beschrieben.
    Aber für 300€ bekommt man Hifi Verstärker, Kabelbaum und alle Lautsprecher im Netz. Und für das Geld bekommste meiner Meinung nach nichts besseres ausm Zubehör oder sonst wie.
