Wie siehts mit Radio aus? Der funktioniert wsh. nicht wenn man im Carplay drinnen ist oder?
Also muss kein AUX Kabel irgendwo verlegt werden, bzw verbindet man sich dann über die MMI BOX über Bluetooth oder über das Auto (wie vorher)?
Wenn du das BMW Radio hören willst. Stellst du die Aufioquelle auf Radio und nicht auf Multimedia Bluetooth. Dann hast du aber keine Navi Ansagen von der MMi Box. Das Interface kannst du jederzeit mit der Menü Taste hin und her wechseln, einfach ca 3 Sekunden gedrückt halten. Einen Tod muss man halt sterben.
Hatte auch erst bedenken, mittlerweile sind die aber ausgeräumt. Man gewöhnt sich daran.
Die komfortabelste aber teure Lösung wäre Umrüstung mit BMW eigenen Mitteln wie Headunit usw.
Hi,
Hat jemand von euch eins der teureren ausprobiert?
Habe das EVO ID5 und wollte für Android eine MMI, aber hab da schonmal schlechte Erfahrungen mit AliExpress gemacht.
Was ist mit Bimmersolution (324 €) oder der Bimmertech?
Oder auch Alternativen
Die können und sind am Ende alle das gleiche. Da lohnt ein Aufpreis von 50% und mehr absolut nicht.
Die Boxen wie bei Bimmersolution sind am Ende die gleichen wie bei Ewaying und Co, da alle die selbe bekannte und bewährte Hardware nutzen, was auch richtig so ist. Die Software ist aber überall anders und ja am Ende für das Nutzungserlebnis verantwortlich. Hier gibt es also deutliche Unterschiede.
Eine Frage zu den "deutlichen Unterschieden"
Welche sind das?
Werde demnächst die Mr12Volt MOST box in einem anderen Wagen verbauen, wenn ich dran denke geb ich hier mal feedback dazu. Über Aux sind die Carplay Boxen bzw. Bildschirme ja soundmäßig nicht der brüller.
Sollte über MOST und den TV Eingang schon besser klingen.
Welche sind das?
Manche Boxen haben Tonübertragung nur über Aux, nicht über das originale Bluetooth, Verbindungsabbrüche, furchtbar langsame Benutzeroberfläche, die bei jeder iDrive-Geste hängt, keinen eigenen Equalizer, teilweise brauchen die Dinger länger als eine Minute zum Starten usw...
Was sind dann aktuell die besten Boxen?
