Was muss gemacht werden damit die digitale Geschwindigkeitsanzeige mehr als 260 Km/h anzeigt?
Funktioniert zB mit BimmerCode im Expertenmodus.
Ist vorhanden welche Einstellung ist dafür relevant?
BC DIGiTAL KORREKTUR auf nicht aktiv
Ist bereits eingestellt, zeigt jedoch auch nicht mehr als 260 im KI ein HUD ist nicht vorhanden.
Wie kommst du zu der Einschätzung?
Bei 100% Mehrleistung reine Spekulation ![]()
Ich habe heute nochmal mein Motorsteuergerät geflasht um das MultiMap auszuprobieren.
Kann nur sagen daß es einwandrei klappt. Map 2 ist bei mir z.B. Serienleistung.
Man spürt es direkt (fühlt sich an wie mehrere Säcke Zement im Kofferraum
) und mit
den Leistungseinstellungen auf 80% stoppen die Sportanzeigen bei ca. 310-330 PS, kann man
bei der Skalierung der Anzeigen schlecht ablesen. Der Ausschlag geht ein kleines Stück über
die 300 PS Nummerierung - sollte so passen. Vom Drehmoment her hört es bei 470 NM auf,
so ähnlich war es vor MHD auch bereits.
Nebenbei habe ich noch die 102 Oktan Map und einer 98er mit leichtem Auspuffballern geflasht.
Auspuffknallen nur neugierigerweise - alles auf Medium und erst ab 3000 Upm, damit man noch
ruhig fahren kann. Aber beim Touring hört man innen trotzdem kaum was davon - lohnt also nicht.
Wenn es richtig scheppern soll müsste man schon aggressiv einstellen, und das werde ich der
Hardware zuliebe sicher nicht tun. Ich denke ich mache auf diesem Slot daher einfach nochmal
ne 95 Oktan Map. Dann habe ich alles was ich brauche.
MHD 98 Oktan ist Grund-Map, dann die Map mit Rückstufung auf Serienleistung, 95 Oktan und 102 Oktan.
Was ein wenig nervt ist, sobald man mit dem Lenkstockhebel mal den Bordcomputer resetten möchte
löst man auch die Map-Umschaltung aus. OBD Leuchte blinkt und man gerät ins Map-Menü.
Hier muss man nach dem Rücksetzen des Bordcomputers also nochmal 3 Sekunden den Lenkstockhebel
drücken um aus dem Map-Modus raus zu kommen.
Ist aber nur ein Komfortproblem, man stellt schließlich nicht stetig den Bordcomputer zurück.
Bei weiteren Reisen zählt ja sowieso der Reisebordcomputer die Tour neu.
Heute bin ich ein wenig gefahren, und laut Datendisplay wurden 431 PS und 589 NM mit der
98er Map erreicht.
Falls jemand die Codierwerte zur Erhöhung der Geschwindigkeitsanzeige hat, gerne per PN.
Bisher kann ich mir nur damit behelfen, indem ich mir die Radgeschwindigkeit im Datendisplay
anschaue. Der Karren war mal bei 287 km/h, muss aber sagen daß immer noch was ging, nur
die umgebenen PKW und LKW zu viel wurden. ![]()
dachte da kommt was handfesteres ![]()
Läuft grad nix im PayTV? ![]()
Bei dem was seit Besitz in den Pfirsich geflossen ist, sind so Späße bei meinem Geringverdienergehalt nicht drin ![]()
Long-Tall-Ernie genau so hab ich mir die Multimap auch eingestellt ![]()
Das Burble hab ich in MHD deaktiviert, da der Karren es Serienmäßig auch schon macht, nur mMn schöner/ungleichmäßiger. Hören kann ich es warscheinlich auch nur wegen der Arapovic (teilweise SEHR deutlich), und eigentlich nur bei Klappe auf. Wenn die Klappe zu ist Schluckt der ESD so gut wie alles, und original wäre da ja dann noch ein MSD.
An den Werten für die Geschwindigkeitserhöhung wäre ich auch sehr interessiert ![]()
Die Liste der Intressenten für die >260km/h codierung wird länger und länger, aber noch kenne ich keinen Weg für 6WA...
Ich brauche für 6WB
Vielleicht würde ich es auch selber herausfinden, aber ich möchte auch nicht 100000x neu rumcodieren.
