Lautsprecher vorne ohne Ton
    ich habe das Problem, das die Lautsprecher vorne und die Subwoofer nicht funktionieren. Hinten gehen sie.. Fader ist in Mittelstellung.
    Auch der Gong vom Gurtwarner ist aus...
    Was kann das sein? Jemand eine Idee?
    Vielen Dank
  • Welches Audiosystem ist denn verbaut? Standard, HiFi, HK?
    Vermutung wäre Standard, also 2 Frontlautsprecher und Woofer zusammen an je einem Kanal direkt aus HU. Bei beiden Seiten könnte es durchaus ein HU-Defekt sein. Oder mindestens 2 Kanelbrüche.
    Beim HiFi oder HK käme als Fehlerquelle 4 defekte Kanäle der Endstufe dazu oder bei HiFi möglicher Weise auch Kabelbruch zwischen HU und Endstufe (beim MOST Anschluss der HK wäre das Fehlerbild wohl unwahrscheinlich)
    Ich würde defekte HU recht weit oben, 4 vollständig defekte Lautsprecher gleichzeitig eher am unteren Ende und die übrigen Möglichkeiten irgendwo dazwischen ansiedeln, was die Wahrscheinlichkeit angeht.
  • Habe gerade auch festgestellt, das die Freisprecheinrichtung auch nicht funktioniert..... immer noch die Endstufe?
    Alles, was über die vorderen LS wiedergegeben wird, läuft über die Endstufe. PDC, Gurtwarner, Freisprecheinrichtung, etc. Hinten müsste das PDC allerdings funktionieren, da piepen ja die hinteren LS, oder?
    Schon mal nachgesehen, ob die Endstufe sich überhaupt einschaltet? Kommt da Strom an? Nicht, dass es nur eine Sicherung ist...
  • Und was da jetzt genau nachgerüstet ist und auf welcher Ausgangsbasis bleibt ein Geheimnis? „Eine Eton“ ist jetzt nicht so richtig selbsterklärend, die verkaufen durchaus ein paar verschiedene Produkte. Entsprechend kann es weiterhin alles mögliche sein, HU, Kabel/Stecker, Endstufe, Pegelwandler, Weichen, … halt alles, was zwischen HU und Frontlautsprechern verbaut ist. Wenn nur das Frontsystem aktiv aufgerüstet wurde oder mit mehreren Endstufen gearbeitet wird, ggf. auch die entsprechende Stromversorgung.
    Da hast Du vollkommen recht. Der Beschreibung nach bin ich von Standard-System mit nachgerüsteter Endstufe für die vorderen LS und USB ausgegangen. Würde auch gut zum "Fehlerbild" passen, da die hinteren LS ja wohl laufen.
    Und ja, findthebest ist sehr sparsam mit Infos und das hilft uns gerade nicht wirklich weiter.
