Steuergerät adaptive LED Scheinwerfer
  • Zu erwähnen sei noch, dass 2FE1 Steuergeräte auch nur mit der Bezeichnug "FLE2" beschriftet sind. Diese sollten dann trotzdem mit den adaptiven funktionieren.
    Dann muss aber auch 2FE1 und FLE2 drauf stehen.
    Bei mir sind 2FE0 für die normalen LED verbaut und da steht auch FLE2 drauf.
  • Genau, wollte damit nur verdeutlichen, dass FLE2 wenig aussagekräftig ist, FLE2 kann sowohl für adaptiv und non-adaptiv stehen.
    man sollte sich daher eher an der jeweiligen HWEL orientieren.
  • Wenn alles verbaut ist kann man dann die LED Scheinwerfer auch schon anschließen vor dem Codieren oder kann ich mir damit alles zerschießen?
    Also würde das Tagfahrlicht z.B schon Funktionieren? Will mir keines der Steuergeräte abschießen. Ansonsten geht es halt mit Stecker ab zum Codierer ^^
