Wie geht ihr vor?
Mein Tank ist noch fast voll mit Sommerwischwasser.
Wollte das heute mit einem Schlauch ablassen.
Komme aber nicht rein. Muss ich den Siebdeckel abschrauben?
Vielen Dank
		Wie geht ihr vor?
Vielen Dank
Wie wäre es mit leersprühen?
wird das Zeug eigentlich schlecht?
Hab seit 4 Jahren 100ml über min. 1kg leichter auf der VA
trinken würde ich es nicht mehr  Aber wenn es halt "nur" Wasser ist kann es gefrieren
Ist das was das Autohaus beim Kauf eingefüllt hat, war Winter, wird schon passen
Sollte man riechen können, beim sprühen ob da Antifreeze mit drin ist
Ich mach einfach das ganze Jahr das Wintermittel rein und fertig
Ich sprüh die Rotze vorm Einwintern und letztem Waschen komplett raus.
Dann kommt 1 Liter Winterfrostschutz rein und kurz durch die Schläuche gepumpt.
Den Liter bekomme ich im Sommer wieder ruckzuck rausgesprüht.
Danach direkt wieder 5 Liter Sommermischung rein.
Sommer-/Wintermischung wechseln macht schon Sinn.
Das Sommerzeug löst halt Insekten ganz gut an.
Zu alt sollte das Wischwasser auch nicht unbedingt werden.
Wenns doof läuft flockt das Zeug aus oder es stinkt fürchterlich.
KANN passieren, muss aber nicht.
Bei mir ist der Tank noch fast voll. Hab mir schon mal den Motor kaputt gemacht daher bin ich etwas vorsichtiger mit Leersprühen. Hat das jemand schon mal mit einem Schlauch abgepumpt? Danke für Tipps
