Phil’s Gran Coupé
  • Glaub, dass folieren ganz gut mit denen klappt
    Der WB Tacho sieht bestimmt nice aus. Ist der normale 6WB ohne Blackline günstiger?
    Einmal editiert, zuletzt von beamer_boi ()
  • Die blauen Leisten an den Türen stören mich ein wenig, lassen diese sich tauschen?
    Die Leisten lassen sich ausbauen. Müssen aber von hinten aufgebohrt werden. Ist aber kein Hexenwerk. Vorsicht bei Ambientebeleuchtung. Die Stäbe brechen gerne.
  • Ups, hatte mich verschrieben
    Habe im Kopf, dass es zwei verschiedene 6WB Tachos gibt
    Den „normalen“ und den „blackline“
    Nein, es gibt nur eine Version vom 6WB
  • Ich überlege im Moment noch das 6WB Black Panel Kombi Instrument nachzurüsten sowie ein AK Motion Data-Display. Die blauen Leisten an den Türen stören mich ein wenig, lassen diese sich tauschen?
    Achtung: Wenn du ein HUD hast und dann ein 6WB Tacho verbaust, kommt es in gewissen Fällen zu Problemen mit der Pfeildarstellung während der Navigation. Im Forum hier findest du einige Einträge, und eventuell auch Lösungen. Da bin ich nicht drin.
    Bei mir klingelt es nur, weil HUD + 6WB Nachrüstung manchmal zicken kann.
    Edit: Und natürlich gibt es beim F31 das 6WB nur in einer einzigen Variante, nämlich volldigital.
    Hier kam es sicherlich zu einer Verwechslung mit den Black-Panel 6WA Tacho's aus der F20-Reihe. Das passt aber nicht in einen F30er
  • Ahhh! Genau, hatte das mit dem Blackpanel im F20 verwechselt, danke für die Info🙂‍↕️
  • Achtung: Wenn du ein HUD hast und dann ein 6WB Tacho verbaust, kommt es in gewissen Fällen zu Problemen mit der Pfeildarstellung während der Navigation. Im Forum hier findest du einige Einträge, und eventuell auch Lösungen. Da bin ich nicht drin.
    Sehr interessant, danke für den Tipp auf jeden Fall. Habe nämlich HUD. Mal schauen…
    Die Nachrüstung des 6WB macht mit meinem HUD zusammen keine Probleme.
  • Macht es Probleme oder nicht?
