Hallo,
ich kann bei mir die Bordcomputer Taste am Blinkerhebel nicht blättern, wer kennt das Problem und wie kann ich es beheben.
Vielen Dank im Voraus
Hallo,
Was hast Du denn im iDrive eingestellt? Dort kann man auswählen, was angezeigt werden soll. Vielleicht ist dort nur ein Punkt angewählt. Dann kann man auch nicht "blättern" ![]()
Das einfachste wäre jetzt einfach wenn der Taster defekt ist.
Den Status kann man am Tester abfragen.
Ich hatte es auch schon, dass der Taster nur ging wenn man "sehr fest" gedrückt hat.
Mh bleibt da nichts übrig wenn man alles abwählt? Muss ich mir die Tage gleich mal im Auto anschauen ![]()
Wenn man z.B. auf EcoPro unstellt und die "gewonnene" Reichweite angezeigt wird, müsste man auch blättern können, auch wenn gar nix mehr angewählt ist.
Wenn man alles abwählt, gibt es in der Tat mit dem BC Taster nichts auszuwählen.
Auch das stimmt. Dann gibt es wenigstens einen Wert zum Umschalten.
SDE
Anfänger
Mitglied seit 19. Dezember 2024
Letzte Aktivität: 20. Dezember 2024
Macht den Eindruck einer Eintagsfliege. Frage beantwortet bekommen und das war's. Rückmeldung? Fehlanzeige.
Hallo,
ich mir das nochmal im Menü angeguckt, hab alles ausgewählt. Es wird nichts im Kombiinstrument angezeigt.
Aktuell geht bei mir auch die Komfortzugang auch nicht, Funkverbediengung geht.
Muss aber sagen das ich aktuell den Dachhimmel demontiert habe da ich den Wasserschlauch von der Heckscheibe reparieren muss.
Hat es was damit zutun da ich einige Stecker verbindungen trennen musste die jetzt noch nicht gesteckt sind. Kann es was damit zutun haben.
Alles ausgewählt
Hab ich ausprobiert, leider ohne Erfolg
Kann gut sein.
