F31 - Side View Kamera - defekt
    ich habe einen F31 Baujahr 2014. Leider meldet seit einiger Zeit das Side View System einen defekt. Da ich beim einschalten kurz das rechte Bild sehen kann, habe ich versucht links eine neue
    OEM-Kamera (XENUS Side View Kamera LINKS Vorne Front für BMW 3er 4er 5er 6er 7er X5 X6 9240352 9216284 9194215 9200564) einzubauen. Aber leider ohne Erfolg.
    Muss die neue Kamera angelernt werden? Oder habe ich vielleicht zu billig gekauft? Ich habe für die Kamera 85,-€ bezahlt, eine Original für 500,-€ war mir zu teuer.
    Den Kabelbaum von der Kamera habe ich kontrolliert und keine Auffälligkeiten gefunden. Der Stecker für die Kamera hat auch keine Auffälligkeiten/Korrosionen.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Side View System?
  • Mit was wurde ausgelesen? Wie lautet der Fehlercode
    Ich persönlich würde die Kamera mal versuchen quer zu tauschen, was dann für ein Fehler kommt. Eventuell zeigt er dir an, welche Seite defekt ist und kannst ganz sicher gehen, dass es an der Kamera liegen kann
    - Oktober ‘25 162.000km -
  • Es liegt wahrscheinlich an dem Kabel zwischen Kamera und dem Video-Steuergerät. Der Austausch von dem Kabel ist für mich keine Option.
    Die Side View Kameras nutze ich so selten, dann bleibt es einfach defekt.
    Das Thema hat sich für mich erledigt.
  • Meine wurde damals auf Garantie getauscht, da lag es glaube ich an Feuchtigkeit die in die Kamera / Kabelbaum eingedrungen war. Das Problem gab es auch etwas öfters im Forum, ich war damals nicht der einzige
