N47 keine leistung bis 2k
  • Hi beim n47 habe ich fast keine leistung bis 2k umdrehungen
    Gefühlt hat das Fahrzeug bis 2k ne Leistung von 50ps
    Turbo wurde ausgetauscht da die leitschaufeln schwergängig waren wegen Verkokungen
    Injektoren alle 4 überholt/Neu
    Neuer dpf aber immernoch kurzzeitig bei stand schwarzer rauch
    Fehlerspeicher leer
    Mir gehen langsam die Ideen aus
    Könnte das vom AGR kommen? Aber da müsste doch wenigstens im FS was stehen
    Zb wenn ich in 5 gang 1500umin den Pedal durchdrücke ruckelt das Auto hin und her leicht bis 2000umin danach geht das Auto gut ab
    Allgemein ab 2k hat man einen ruck da merkt man ah jetzt geht was ab
    Unter 2k tote Hose ||
    Software original
  • Was sagt der Ladedruck?
    - Juli ‘25 158.000km -
  • Schon mal die Ansaugbrücke inspiziert bzg Versottung?
  • Schwarzer Rauch heißt ja Ruß, somit ein zu fettes Gemisch. Wenn das AGR z.b. offen hängt oder die ASB zu ist bekommt er zu wenig Frischluft und hat dementsprechend keine Leistung. Ab 2k Umdrehungen zieht er sich dann wohl genug Luft um wieder ordentlich verbrennen zu können.
  • Also ansaugbrücke ist nur bisschen versifft also verkokt aber auch nicht so viel das man sagt ok da hängt es ab
    Normale verkokung halt
    Agr ist halt richtig versifft aber meiner Meinung hat er eine agr off
    Bin erst heute drauf gekommen
    Sobald ich den Stecker abziehen vom agr ventil kommen keine Fehlermeldungen oder sonstiges
    Auto fährt sich gleich egal ob Stecker drinnen oder nicht
  • Noch ein Mal: was sagt der Ladedruck?
  • Also laut ner Kollege passen die ist und soll ladedruck
    Jetzt haben wir das mstg ausgelesen und festgestellt das dpf und egr off hat
    Aber mechanisch ist der dpf drinnen
  • Ok?
  • emil256
    Das beantwortet doch Deine Frage. Schlechte Software und mögliche Folgeschäden.
    Wenn er AGR off hat und einen eingebauten DPF führt er keine Regeneration durch. Der DPF verstopft und zerbröselt irgendwann. Das erklärt die schwarzen Wolken.
    Möglicherweise ist die Software auch schlecht abgestimmt für niedrige Drehzahlen.
    So oder so. Den neu eingebauten DPF prüfen, da möglicherweise bereits wieder defekt, Originalsoftware drauf und dann schauen, wie sich der Wagen verhält.
    Lange würde ich damit nicht mehr fahren, da noch mehr kaputt gehen kann.
    P.S. Schlechte Tuning-Software unterdrückt Fehlermeldungen.
  • Jetzt wurde als Testzwecken agr sowie dpf deaktiviert aber richtig
    Leistung noch original
    Dpf wurde entfernt nur kat drinnen gelassen
    Aberr der hat bis 2k garkein schub ab 2k geht der mit ein ruck richtig vorwärts
    Unter 2k tote Hose
