BMW F31 N20 (Schalter) – sporadische Fehlzündungen & Notlauf bei Schubbetrieb – Fehler 140011 / 140010
    ich bin aktuell auf Fehlersuche bei meinem BMW F31 320i (N20, BJ 2014, 6-Gang-Schalter) und hoffe auf eure Erfahrungen.
    Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter und bevor ich jetzt an Injektoren oder Hochdruckpumpe ran gehe, versuche ich es mal hier.
    🔧 Fehlerbild:
    • Fehlercode 140010Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder
    • Fehlercode 140001Einspritzung deaktiviert
    • Mal nur auf einem Zylinder, mal auf 2, mal alle 4 (Codes: 140101, 140201, 140301, 140401, 140110, 140210, 140310, 140410)
    • Meldung im iDrive: „Verminderte Antriebsleistung“
    • Tritt ausschließlich im Schubbetrieb auf, z. B.:
      • Bergabrollen im Gang
    • Kein Ruckeln, kein Leistungsverlust vorher spürbar
    • Fehler verschwindet sofort nach Motorneustart
    • Kein Zusammenhang mit Fahrmodus (egal ob Eco, Comfort, Sport)
    Bisher durchgeführte Arbeiten:
    • ✔️ Zündkerzen (NGK) & Zündspulen (Delpi) neu
    • ✔️ Nockenwellensensor Einlass & Auslass getauscht
      → finaler Einlasssensor: Continental OEM (wie ab Werk)
      → alle Fremdfabrikate führten zu Fehler 164040 / 164041
    • ✔️ VANOS-Magnetventile gereinigt, Siebe geprüft – alles gängig
    • ✔️ Steuerkette inkl. VANOS-Versteller erneuert (Januar)
    • ✔️ DME-Update durchgeführt (ISTA, SW-Stand: F020-14-07-505)
    • ✔️ Adaptionen zurückgesetzt + VANOS-Grundeinstellung gemacht
    • ✔️ Batterie neu + registriert in ISTA
    • ✔️ 1.200 km fehlerfreie Fahrt (inkl. Langstrecke Hamburg) – Fehler erst danach erneut aufgetreten
    📊 Beobachtungen / Live-Daten (ISTA):
    • Fehler tritt nur auf, wenn länger kein Gas gegeben wird
    • Keine Auffälligkeiten bei:
      • Luftmassenmesser
      • Lambdawerten
      • Klopfsensoren
    🔍 Zusätzlicher Verdacht: Schubumluftventil (SUV)
    Ich bin über einen Thread zum N63 gestoßen – dort identisches Fehlerbild (Fehlzündung bei Schub, Notlauf, Reset durch Neustart). Ursache war dort das Schubumluftventil, das im Schubbetrieb den Druck nicht sauber abgebaut hat → DME-Fehlinterpretation.
    ❓ Frage:
    Gibt es bekannte Probleme beim SUV am N20, die zu diesem Verhalten führen können?
    Was ich wissen möchte:
    • Hat jemand mit dem N20 (idealerweise Schalter) ein ähnliches Problem gehabt?
    • Gibt es bekannte Ursachen für Pseudo-Misfires nur im Schubbetrieb?
    • Hat jemand das Schubumluftventil als Auslöser diagnostiziert?
    • Gibt es spezifische Hinweise zum HPFP (High Pressure Fuel Pump) oder QCV, die im Leerlauf/Schub zu unplausiblen Werten führen?
    Bin für jeden Input dankbar – gerne auch Detailanalysen.
    Ich möchte vermeiden, jetzt wild Teile zu tauschen, solange es nicht eindeutig einkreisbar ist.
    Vielleicht hat ja jemand von euch den entscheidenden Tipp – ich bin für jeden fundierten Hinweis dankbar, bevor ich sinnlos weiter Teile tausche.
    Greetz
    28beers
