F30 LCI: LED-Scheinwerfer rechts mit Wasser
    es scheint ein bekanntes Problem zu sein: Bei meinem 335d xDrive (F30 LCI, 03/2016) kommt es nun immer häufiger vor, dass Wasser und starker Beschlag im LED-Scheinwerfer vorhanden ist. Ausschließlich rechts, also Beifahrer-Seite.
    Entlüftungs- und Wartungsklappen kann ich keine finden, womöglich existieren die nur beim Pre-LCI und/oder ohne Kurvenlicht (?).
    Den Scheinwerfer tauschen würde ich ungern bzw. nur als Ultima Ratio sehen, bei den Ersatzteilpreisen...!
    Komme ich ohne Ausbau an irgendwelche Entlüftungsklappen, -schläuche o.ä.?
    Ich bin für jeden Rat dankbar.
  • Als kleiner Hinweis… Scheinwerfer sind in der TK drin 👀
  • Herzlichen Dank für Euere Beiträge!
    Aber ist Wasser im Scheinwerfer wirklich etwas, das von der TK abgedeckt wird?
  • Ohne Ausbau wird es schwierig - also , wenn o.g. Beiträge nicht helfen, Ausbauen, richtig trocknen (Föhn, Heißluft) sämtliche Dichtungen (Leuchtmittel, LED Module usw.) erneuern. und die Klebekanten einmal sorgfältig mit Silikon abdichten/überziehen. Dann Einbauen - und wenn das nicht hilft - einmal Neu (oder gebraucht) je nach Finanzen.
