Öl in Turboinlet/Ansaugschlauch normal?
    gleich vorne weg, ich bin Laie und wollte nur mal nach Erfahrungen fragen und ob die Menge normal ist.
    Wir haben 55Parts Turboinlet & Ansaugschlauch montiert und bei der Demontage (für mein Gefühl) relativ viel Öl in dem originalen Turboinlet und Ansaugschlauch vorgefunden.
    Ich weiß es gibt Oil Catch Cans aber ich glaube der Tenor ist, dass die nicht unbedingt notwendig bei dem B58 ist. Umso überraschter war ich wie gesagt.
    Infos zu meinem Fahrzeug:
    440i F36 mit knapp 59.000KM
    Service immer bei BMW aber relativ dünnes ÖL (0W30 meine ich) kann es damit zutun haben?
    Anbei noch ein Foto
    Ist das normale Menge oder sollte man etwas überprüfen wenn ja was? Lohnt sich eine Oil Catch Can eventuell doch?
  • Moin,
    würde ich mir keinen Kopf drum machen, durch die KGE wird immer Öl in das Ansaugsystem gelangen, dafür ist diese ja auch da. Das was da zu sehen ist ist auch nicht sonderlich viel.
    Catch Can hält das System sauber, aber wie du schon schreibst beim B58 eigentlich überflüssig weil sich nicht viel ablagert. Zumindest von den Motoren die ich bisher gesehen habe mit 150tkm+ war es jetzt nicht wirklich "extrem".
    Chris
  • Seh ich auch unkritisch.
    So viel Öl kann sich da gar nicht ansammeln wenn man die B58 mit 25-30k km fährt zwischen den Ölwechseln und da nicht mal eine Meldung kommt "Ölstand" niedrig.
    Der Ölverbrauch ist demnach wohl unter 0,5 Liter auf 30.000km, quasi nicht vorhanden.
