F31 RDC Problem - ausgefallen oder nicht ausgefallen?
    ich habe ein Problem mit meinem F31 und dem RDC. Ich habe mir neue Winterreifen aufziehen lassen und in diesem Zuge auch gleich neue RDC Sensoren verbauen lassen (keine Originale, sondern welche, die ich bei eBay gekauft habe - aber mit durchweg positiven Bewertungen).
    Nun ist es so, dass ich das RDC nicht zurücksetzen kann. Es bleibt immer bei 49% stehen bzw bricht dann irgendwann ab.
    Über dieses Phänomen habe ich schon häufiger im Internet gelesen. Was mich allerdings wundert ist: beim Start des Fahrzeugs kommt meist die Meldung, dass RDC ausgefallen ist (graue Reifen in der Infografik). Allerdings kommt auch manchmal nach einer gewissen Fahrzeug die Meldung, dass RDC initialisiert werden muss (dann grüne Reifen auf der Infografik).
    Beim auslesen der Fehler erhalte ich den Code 4809EB und 48069E, zurücksetzen hat nichts geholfen.
    Meine Frage ist nun: wo soll ich in diesem Fall ansetzen? An den Sensoren oder eher am Empfänger für die RDC Signale? Kennt jemand das Phänomen?
    Ich wundere mich vor allen Dingen, weil das RDC beim meinen Sommerreifen auch immer mal wieder initialisieren wollte (allerdings ohne die neuen Sensoren)...
    Danke vorweg für eure Hilfe.
    Nico
  • Fahre mal auf die AB, lösche den FS, führe einen Reset aus und fahr dann.
    Ansonsten sieht das für mich aus, als wäre es ein Fall von
    wer billig kauft, kauft öfter
  • schraub mal die Sommerräder dran und mach einen reset/initialisierung - wenn das problemlos läuft hast du deinen Übeltäter. Wenn ich das immer lese bin ich froh noch einen zu haben, der diese indirekte Überwachung über die ABS Sensoren hat. Nicht ganz so genau - aber kostet nichts extra und macht keinerlei Probleme.
  • Wie Mario schon sagte, nimm mal deine funktionierenden Sommerräder. Hatte ähnliches Problem zum Ende der letzten Sommersaison, mal fiel es aus, mal ging es wieder. Im Speicher stand aber tatsächlich ein fehlerhafter Sensor drin, sprich er ist am Ende. Denke das da bei dir auch einer hin ist.
  • Erst mal danke für euer Feedback.
    Das mit dem Reset werde ich mal probieren, ansonsten soll die Werkstatt mal schauen, ob einer der Sensoren hin ist.
    Nico
  • Mach dir mal keine Sorgen.
    Fahr zu deinem Reifenhändler und lass dir mit deren Reifen-Funktester deine Fahrzeugdaten-IDs in die neuen
    Sensoren schreiben, dann klappt der Reset und du wirst keine Probleme mehr haben.
    Wenn du Zubehörsensoren verbaut hast sind die erst einmal unbeschrieben da universell einsetzbar. Sie müssen die Daten
    deines Fahrzeugs erhalten.
    Das ist vollkommen normal. Man kann natürlich Sensoren kaufen die bereits mit den richtigen Fahrzeugdaten bespielt sind, so wie
    das z.B. bei originalen Sensoren der Fall ist - dann geht der Reset sofort.
    Ich hatte den gleichen Effekt vor nem knappen, halben Jahr - als ich mir bei unserem örtlichen Reifenhändler neue Winterreifen auf
    gebrauchten Felgen habe aufziehen lassen. Der Händler verbaute bei den Sensoren sein eigenes Produkt - eben universelle Sensoren.
    Nach dem Reifenwechsel zum Winter hin wollte der Reset bei mir nicht funktionieren.
    Kurz beim Händler angerufen, nochmal Rechnung vom Reifenkauf als Nachweis mitgenommen und dann hat einer der Mechaniker
    jedes Rad kurz angelernt. Dauerte 5 Minuten.
    Wenn das einmal geschehen ist hast du auch keine Probleme mehr wenn du von Sommer- auf Winterreifen tauschst.
    Die Sensoren im Reifen sind dauerhaft beschrieben und das Auto kommt sofort damit klar.
    Ich konnte keinerlei Nachteile bei den Zubehörsensoren ausmachen.
    Also fahr zum Händler und lass das eben machen. Es wurde wahrscheinlich einfach nur vergessen, kommt immer wieder vor.
    ich habe mich aus Zeitgründen lange nicht zum Thema gemeldet, allerdings gibt es zumindest Neuigkeiten - wenn auch keine positiven.
    Meine Werkstatt hatte mir geraten, originale Sensoren zu verbauen. Also habe ich noch mal direkt bei Leebmann24 diese Module gekauft und in den Winterreifen verbauen lassen:
    https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-mini-radelektronikmodul-10000436
    Leider hat sich hier auch kein Erfolg gezeigt. Nach dem Tausch auf die Sommerreifen zeigt sich dasselbe Problem.
    Woran kann es nun also noch liegen?
    Nico
  • Du hast für 280€ die Module bei BMW gekauft ? Mmh - das hätte ich anders gelöst - hattest du mal die Sommerräder getestet vorher ?
    Manchmal frag ich mich - warum wir hier schreiben - hat dir hier irgendjemand empfohlen Original BMW Sensoren zu verbauen?
    Fehlerspeicher auslesen - idealerweise sollte der nicht nur einen Code rauswerfen ohne eine Erklärung - die 280€ wären gut in das wahrscheinlich defekte Steuergerät investiert gewesen.
  • Tatsächlich hatte das niemand geschrieben, allerdings hatten die Sensoren aus dem Zubehör ziemlich kuriose Werte (6 bar und 127 °C Reifentemperatur laut Diagnosegerät der Werkstatt) geliefert. Daher bin ich hier deren Empfehlung gefolgt.
    Ich werde morgen mal den Fehlerspeicher auslesen und sehen, ob sich was an den Werten geändert hat. Wenn nicht, dann Steuergerät tauschen ?
  • Was zeigen denn die neuen BMW Sensoren für Werte ? - das alle 4 Sensoren defekt sein sollen halte ich für unwahrscheinlich - also. Wird wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Steuergerät oder ein Defekt vorliegen. Steuergerät suchen - schauen , ob Plus, Minus und Can anliegt (also Kabeldefekt ausschließen) und wenn da alles ok ist wird wohl das Steuergerät defekt sein.
    Es gab wohl unterschiedliche Varianten (mit und ohne externe Antennen) - da muss mal jemand mit Deiner VIN schauen, was bei Dir verbaut ist und wo
