Adaptive Scheinwerfer Austausch - Codieren erforderlich?
    bei meinem F34 LCI wurde bei einem Unfall mein Scheinwerfer beschädigt.
    Ich habe bei meinem Scheinwerfer den Sticker fotografiert und auf eBay einen gleichen Scheinwerfer gefunden.
    Meine Steuergeräte sind wohl nicht beschädigt, daher wollte ich diese auf den "neuen" Scheinwerfer montieren.
    Ist es anschließend erforderlich, die Scheinwerfer zu kalibrieren / codieren?
    Vielen Dank
    VG
  • Coderien eher nicht, da selber Scheinwerfer und alte Stg's. Lichteinstellung muss jedoch gemacht werden nach Ausbau. Macht aber jede fähige Werkstatt.
  • Super, danke
    Falls jemand auch schon die Erfahrung gemacht hat, gerne melden
    Das Einstellen geht nur per Tester / Software ? Oder gibt es wie bei normalen Scheinwerfer die Einstellschrauben ?
  • Fürs normale Einstellen brauchts kein Tester. Nur wenn man das blendfreie Fernlicht justieren will, was man aber eig nie macht.
  • Super, danke
    Es gibt eine Schraube für die Höhe und eine für die seitliche Einstellung. Da kommst du von oben / senkrecht ran. Sollte dir auch direkt ins Auge stechen wenn du auf den Scheinwerfer drauf schaust. Ob Hex oder Innensechskant kann ich dir ausm Kopf nicht mehr sagen.
    BMW sagt außerdem: 80 Sekunden warten bis sich die Leuchtweitenregulierung eingeregelt hat und Lichtschalter auf AN, nicht auf AUTO
