Fehlercode 27F000 Ladeluftschlauch abgefallen - Zusammenhang mit starker Rußbeladung DPF ?
  • Servus zusammen,
    Mir wurde vorher soeben folgender Fehler via BL angezeigt: 27F000 Ladeluftschlauch-Überwachung im Leerlauf: Ladeluftschlauch abgefallen
    Dieser wurde mir bereits vor etwa 4000km angezeigt. Damals konnte ich weder durch eine spontane Sichtprüfung, noch durch Leistungsverlust etwas feststellen.
    Was mir jedoch aufgefallen ist, damals als auch heute, die Beladung des DPF mit Ruß war sehr hoch (35-45g). Die Regen. war beide mal angefordert (auch NICHT gesperrt), wurde jedoch solange der Fehler vorhanden war, nicht ausgeführt. Heute ähnliches. Aufgrund von krassem Stop/Go am vergangenen Freitag war der DPF bei gut 45g Ruß. Abgasgegendruck jedoch noch i.o. m.M.n.
    Regen. wurde auch gestartet, musste dann jedoch unterbrochen werden.
    Der Fehler heute kann auch kaum im Leerlauf aufgetreten sein, sondern nach etwa 4km auf der AB (zumindest laut KM-Angabe des Fehlers - meine Fahrleistung):/ . Nachdem der Fehler wieder gelöscht wurde, ist die Regen. auch tadellos bis auf 4,75g Restruß durchgelaufen.
    Hatte ihr diesen Fehler bereits ?
    Die Gegendrücke bei hoher Beladung befanden sich in der Teillast zwischen 0,030bar bis ca. 0,140bar. Im Leerlauf etwa zwischen 0,005-0,010bar (teilweise sogar bei Kaltstart bei -0,002 usw, wie geht das?)
    Nach erfolgreicher Regen. selbst bei Volllast bis knapp 4k RPM nicht über 0,190bar
    Wären meines Erachtens normale Werte.
    Vielleicht kann mir ja jemand mit diesem Fehler weiterhelfen :)
    Vielen Dank!
  • Da ich da etwas lese von Abgasrückrührung, könnte es in zusammenhang stehen mit einem "optimierten" AGR ? Oder eben doch auf eine Undichtigkeit zurückzuführen sein ?
  • Ich würde eher auf Undichtigkeit sagen…
    Ich würde Anfang kommender Woche mal einen Rauch-Test machen, um evtl. Undichtigkeiten zu finden. Vielleicht bringt das Aufschluss
    Online konnte ich in anderen Beiträgen Hinweise auf einen evtl. defekten LMM finden. Klingt auch plausibel, da kein direkter Leistungsverlust zu spüren ist. Anderseits habe ich auch ehrlich gesagt keine 0-100 Messung o.ä. durchgeführt....
  • Du schreibst nur von „spontaner Sichtprüfung“. Hast du die Schläuche mal wirklich überprüft / dran gezogen? Bei mir hatte sich mal der Ladeluftschlauch gelöst
    Ich hatte bloß einen gründlichen Blick drauf geworfen, weiter leider nicht, werde ich dann morgen auch noch gleich machen! Sind die Ladeluftschläuche mit so "Clip-Schellen" montiert ähnlich wie beim Kühlsystem oder klassisch mit "Rohrschellen" ?
  • Ist beides kein Problem
    Aber werden beide System verbaut sein
  • Also, hab mich dann vorher mal auf die Suche gemacht.
    Könnte weder Saugseitig noch druckseitig etwas lockeres feststellen. Einzig minimal Spiel in der "Klemme" hin zur ASB. Schlauch schien aber fest zu sitzen. Unterhalb an die Verrohrung vom Turbo kam ich eher schlecht, aber nach ein wenig wilden hin & her drücken auf dem Schlauch scheint es das dieser wahrscheinlich fest sitzt...
    Einzig was mir aufgefallen ist, dieser "Wellenschlauch" von vermutlich der KGE ist mit gut Öl-Nebel benetzt siehe Foto. Könnte er darüber falsch Luft ziehen?
    Und was mir erst heute früh richtig kam: wir haben einen sehr aktiven Marder in der Nachbarschaft, der mein Fahrzeug anscheinend sehr gern hat. Im Sommer teilweise täglich Kot an der Antenne oder dem Dach, jetzt übern Herbst & Winter selten. Aber kam auch schon vor. Mögen die Viecher auch so leere Schläuche?
  • Ich denke nicht, dass der Schlauch der KGE die Ursache für dein Problem ist. Erneuert gehört er aber sowieso. Kauf ihn schon bevor du den alten mal zur Ansicht etc. ausbaust, der ist in der Regel sehr porös und bricht beim Ausbau. Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich die Membran der KGE mit austauschen. Muss aber nicht sein und hat an sich damit auch nichts zu tun.
