Getriebeentlüftung Handschalter
    beim jährlichen Pickerltermin wurde festgestellt,dass ich leichten Ölverlust am Getriebeausgang/Simmering habe.
    Der Prüfer meinte, ich sollte die Entlüftung prüfen/reinigen.
    Es handelt sich um eine 18d Handschalter.
    Kann mir hier jemand einen Hinweis/Tipp geben - hab keine Hebebühne zum ewigen suchen.(nur zwei 600mm Wagenheber und Rollbrett)
    Danke
  • Bitte schaue noch mal, ob deine Angaben zum Fahrzeug reichen, um eine vernünftige Antwort zu bekommen.
    X5 E70 Xdrive (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km: 297.000
  • f31 b47 18d handschalter 130k laufleistung. frage war, wo die entlüftung am getriebe ist. ist eine verstopfte entlüftung ein bekanntes problem? ist der wellenausgangssimmering eine bekannte schwachstelle und muss ggf. getauscht werden?
    danke
  • Zitat
    Laut den spärlichen Angaben [...]
    Man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen. Das Teil wird in sämtlichen F3x Handschaltern mit Drei-/Vierzylindern (N13, N20, , N47, B38, B46, B47, B48) verbaut, dazu diverse E60, E80, E90, F10 und F20, solange ein GS6-17BG/DG Getriebe drin steckt.
    Natürlich macht eine Fahrgestellnummer die Sucher einfacher, aber die Ergebnisse werden hier kaum abweichen.
  • Ein undichter Simmerring ist beim Handschalter nicht unbedingt selten. Mal rundrum saubermachen und beobachten.
    Wenns der Simmerring ist, ist es auch nicht schlimm. Ca 3h Arbeit für einen fähigen Mechaniker.
