Hast du ein Smartphone und einen OBD Adapter, der ENET kompatibel ist? Gut funktionieren zum Beispiel die MHD Adapter oder ähnliches.
Dein Tacho ist übrigens der 6WA ![]()
ok, danke, das heisst ich brauche einen OBD Adapter (den habe ich für Iveco, nennt sich Klavcarr), aber der kann aber nicht viel, also um mehr zu sehen und tiefer in die Steuergeräte zu gehen brauch ich dann etwas anderes, einen anderen OBD und Software ? Was ist mit einer Art Reset für das Auto, z.B. Batterie abklemmen und eine Weile ruhen lassen, dann wieder ran, oder gibt es da auch schon elektronische Probleme nur weil die Batterie mal abgeklemmt wird ?
Hallo BMW Freunde, jetzt komme ich wieder dazu mich um meinen BMW zu kümmern. Mangels fähigen Adapter im Moment, war ich heute spontan bei BMW, mal auslesen lassen, die haben heimlich was gefummelt und mir dann gesagt, die Sicherung zum Verstärker (müsste F122 sein im Kofferraum) war defekt und wurde ausgetauscht. Sie ist aber wohl immer wieder durchgebrannt, ein Folgetermin wäre nötig um weiter die Ursache zu suchen, die meinten eben im schlimmsten Fall wäre es der Harman Verstärker, nass ist es in dem Bereich aber nicht un kann eigentlich auch nicht, das das Cabrio ein reines Schönwetterfahrzeug ist. Hat jemand noch eine Idee was ich selber messen könnte Kabelbaum, Masseschluss oder ähnliches, Stecker am Verstärker mal abziehen und dann noch mal Sicherung rein, oder, oder, oder, freu mich auf Antworten, einen schönen Tag wünsche ich Euch, Achse noch mal ein Screenshot vom Fehlerspeicher den ich für insgesamt 144 Euro (auch angebliche Bordspannungsunterstützung) dann noch erfragt habe.....
ok, Sicherung 40A bei F122 für den HK Verstärker, Sicherung sofort kaputt, Verstärker freigelegt, Stromversorgungskabel ab, neue Sicherung rein, Sicherung bleibt ganz, Stecker rein, Sicherung brennt wieder durch, so dann Verstärker ausgebaut, habe eh keine Garantie mehr, in der Werkstatt geöffnet, sieht nach ganz leichtem Wasserschaden aus, obwohl alles trocken war, ob überhaupt weiß ich nicht und auch nicht wo es herkommen könnte, So der 2 pol. Anschlussstecker Stromversorgung HK Verstärker beide Anschlussfahnen haben Durchgang, es kann ja aber nicht plus und minus sein, da minus doch über das Chassis kommt ? oder sehe ich es falsch und Minus ist als Kabel irgendwo anders im Fahrzeug am Chassis ? Naja, auf jeden Fall muss was am Verstärker sein, weiß jemand ob es schon mal Rückruf deshalb gegeben hat oder wo man sich wegen dem Konstruktionsfehler (verdeckter Mangel) bei BMW wenden kann und wo man den Verstärker seriös reparieren lassen könnte ? Ich habe in der Historie vom Fahrzeug gesehen, das 2020 schon einmal was mit fehlender Tonausgabe war. Würde mich freuen wenn jemand Erfahrung hat und die mit mir teilen kann....guten Nacht
Das Auto ist knapp 8 Jahre alt, wie soll man da einen versteckten Mangel nachweisen. Bin zwar kein Anwalt, aber dein Fahrzeug hat seine Garantiezeit überstanden und hat einen Schaden am Verstärker nach 8 Jahren - bei dem es innen auch noch nach einem Wasserschaden aussieht, was jetzt auch nicht untypisch für ein Cabrio ist - ich wüsste nicht, wie du damit Erfolg haben könntest. Ich würde schauen, wie dort Wasser hingekommen ist (das Fahrzeug wird ja zumindest gewaschen) und dann würde ich das für die Zukunft beseitigen. Erst dann würde ich mir einen neuen (gebrauchten)Verstärker einbauen oder den Verstärker reparieren. Mein Harman Kardon Verstärker ist auch von 2018 und funktioniert tadellos. Keine Ahnung, ob man von einem Konstruktionsfehler sprechen kann, wenn wahrscheinlich 95% aufwärts keine Probleme haben - und die, die Probleme haben, haben halt oft Feuchtigkeit im Fahrzeug, was bei 8 Jahre alten Dichtungen evtl auch mal passieren kann.
