Alu-Filtergehäuse im/für B48 schon einbauen / bestellen
  • Laut Bimmerforum gibt es da geteilte Meinungen zu dem Alu ersatz und die meisten empfehlen das originale wieder zu nehmen. Hat jmd schon Langzeiterfahrungen mit der Alu Version ?
    Gegen Original ist grundsätzlich nichts einzuwenden. In meinem hat es 10 Jahre gehalten. Und bezüglich "geteilter Meinungen" - was genau heißt das? Gab es Versagen? Gab es andere konkrete Nachteile? Geteilter Meinung kann man über alles sein. Leute diskutieren ja auch über Ölmarken bis zum Abwinken ...
    Ich bin im Moment mit Garagenbau und 3 alten Karren finanziell am Limit und muss schon schauen, ob ein Teil für doppelten Preis auch realen Mehrwert bietet. Bei vielen Ersatzteilen kann ich das definitiv aus eigener Erfahrung sagen, dass nur original BMW funktioniert. Aber bei diesem Sparfuchsding (ÖFG) fällt es mir leider schwer passende Argumente dafür zu finden. Besonders wenn man aus der Ära vor N-Serie kommt...
  • Ja, aber original BMW. Also Plastik. Foto ist mit angehängt im Post oben.
    Die haben auch gerne zu reißen - Berichte in anderen Social Media Plattformen. Viele tauschen entweder bei Gelegenheit oder eben wegen eines Riss. Unterwegs bin ich auch auf deutschem MT, reddit r/BmwTech, Youtube, TikTok; bimmerpost habe ich übersehen.
    den tiefsten Schlauch, der zum Kühler vorne geht
    Werde es versuchen laut Papier von BMW zu machen. Dann wäre es beim Hochtemp.kreislauf links nahe des unteren Rands vom Kühler plus einer bei dem anderen großen Kühler davor. Schwarzer Farbton der KF in beiden A-Behältern.
    was soll daran gefährlich sein
    ich werde jetzt rein spekulieren: wiederum welcher Kreislauf aufzumachen.
    bei kaltem Motor VOR dem Start im AGB Schlieren sehen
    Hatte ich mal, lange hier, kurz aufgemacht - den Grund kann ich heute nicht sagen. Auf mögliches Schlieren habe ich nicht geachtet. Was in Erinnerung geblieben ist, ein Strahl des Kühlmittels austretend aus kleiner Öffnung nahe Deckel von AGB (da wo ein dünner Schlauch am AGB andockt) und fließend runter in den Behälter - das ist aber gezielter Design. Das ist normal, darum der dünne Schlauch dort? Ich weiß nicht, ob gemeinter Strahl mir die Suche nach einem Schlieren nicht erschweren wird. Der Motor ist B48, an dieser Stelle kenne ich den Unterschied zu B58 nicht.
    Am Alu selbst kann nichts kaputt gehen.
    Mir sind Meinungen begegnet, Temperaturmäßig anderes Verhalten, die Dichtungen würden es schlechter austragen und nachgeben.
    Kamerading gekauft und überall an den Schwachstellen des B48 nach jeder längeren Fahrt nachgeschaut.
    Ding, was u.a. Endoskop genannt wird? Zum Inspizieren hast du nur die Motorhaube aufgemacht? Oder auch von unten, was aufwändiger ist, es sei denn man bewegt die Karre ohne Plastikverkleidung (da unterm Motor)? Da ist vieles heiß im Motorraum nach jeder Langfahrt - es mag schwierig sein, mit Kameraschlauch zu manövrieren. Übrigens, auf Amazon schon ab Bereich 90 Euro aufwärts. Preis um 150 finde ich noch erschwinglich. Es gibt aber solche zum vielfachen Preis dessen.
  • nach Gefühl, nicht mehr 1:1, sondern 1 L KM und nur noch 0,75 L Wasser
    Man könnte versuchen bei jedem Ablassen den bekommen Volumen zu vermessen. Klar, es ist mehr an Arbeit. Die Sollfüllmengen sind ja bekannt, man zieht erfassten Volumen davon ab. Nach-Gefühl geht mit dem Risiko einher, mehr Kühlmittel als Wasser und unklar wie stark die Abweichung. Zu viel Kühlmittel im Kühlwasser vermindere den Wärmetransport.
    Na gut, man kann sich dem Refraktometer bedienen, wie du es zurecht sagst.
  • Gegen Original ist grundsätzlich nichts einzuwenden. In meinem hat es 10 Jahre gehalten. Und bezüglich "geteilter Meinungen" - was genau heißt das? Gab es Versagen? Gab es andere konkrete Nachteile? Geteilter Meinung kann man über alles sein. Leute diskutieren ja auch über Ölmarken bis zum Abwinken ...
    es berichten mehrere davon , dass nach kurzer zeit wieder Undichtigkeiten zwischen Block und Aluersatzteil auftreten. so ziemlich alle sagen das man die originalen Dichtungen verwenden soll. Ich bin mir eben unschlüssig ob das Plastik nicht besser auf die temperaturuntersschiede reagieren kann und sich evtl. besser anpasst.
    ja sorry genau so eins :) prinzipiell ist es nur wichtig das du die Kamera drehen kannst ohne an der Leitung wo sie dran ist werkeln zu müssen . So kann man einfach viel genauer die Umgebung inspizieren.
    Nein einfach im Stand die Plasteabdeckung entfernt und dann vorsichtig in die Zwischenräume gezirkelt.
  • es berichten mehrere davon , dass nach kurzer zeit wieder Undichtigkeiten zwischen Block und Aluersatzteil auftreten. so ziemlich alle sagen das man die originalen Dichtungen verwenden soll. Ich bin mir eben unschlüssig ob das Plastik nicht besser auf die temperaturuntersschiede reagieren kann und sich evtl. besser anpasst.
    Hm, wenn ich mich nicht täusche verbaut BMW beim S58 z.B. auch nen Ölfiltergehäuse aus Alu. Denke daher das nen Alu Gehäuse generell kein Problem sein sollte sofern die Qualität stimmt.
  • Schwarzer Farbton der KF in beiden A-Behältern.
    Na dann hast du doch die Antwort auf dein Problem. Oder irre ich mich und die beiden Kreise haben irgendwo eine Berührung miteinander?
    Ja, das ist normal ^^ . Und zwar wohnt dieser Strahl dort seit Anfang 90er (jedenfalls hatte ich nie einen Motor vor M50, weiß nicht, ob der schon vorher dort war).
    Na deswegen schrieb ich doch ""kalt VOR dem Start". Die Pumpe darf nicht laufen. Dann gibt es auch keinen Strahl.
    Grundsätzlich zum KM-Tausch: mach keine Raketenwissenschaft draus. Wenn du wüsstest, wie mm und ml genau die geborenen Geniusse in den freien Werkstätten arbeiten.... Alle Motoren wären längst verreckt, wenn die so empfindlich wären. Take it easy, mach einfach.
    Na dann hast du jetzt ein lebendiges Versuchskaninchen :). Btw, seit mindestens M52 sind ÖFG und Blöcke aus Alu. Und seit es BMW gibt, sind die dort undicht 8) . Bloß vor der Plastik-Ära war es nur unschön, seit der ist es auch gefährlich für den Motor.
  • Wenn du wüsstest, wie mm und ml genau die geborenen Geniusse in den freien Werkstätten arbeiten.... Alle Motoren wären längst verreckt, wenn die so empfindlich wären.
    Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so ist. Auf der anderen Seite lass uns dem Blick auf Rate der Defekte von Kunststoffteilen gelten - Meinungen sind nicht zu übersehen, dass hohe Betriebstemperaturen hier die führende Rolle spielen. Ein Dokument auf bimmerguide "Welches Kühlmittel / Korrosionsschutzmittel" (weiß ich nicht, ob Inhalt zu 100% aus BMW-Papieren übernommen, oder ein Teil anderer Quelle entstammt) weist auf Verschlechterung des Wärmeübergangs / Gefrierschutzes schon bei Abweichung von 10 bzw. 5 Prozentpunkten hin.
    Gut wenn man Refraktometer hat. Dessen Nutzung dennoch nicht trivial: Ableseskala in Bx, oder in noch anderer Messeinheit als Celsius, Letztere die richtige Durchführung, Angaben zur Übertragung von Anzeige auf Celsius oder Verdünnungswert werden gebraucht.
