Druckluft, starker Sauger und etwas Geduld
Der Sündenpfuhl Wasserablauf
Das reicht bei mir nicht, denn ich habe Schmutzablagerungen in den Hohlräumen die sich mit Druckluft nicht mehr lösen lassen. Ich muss mal schauen, ob ich einen richtig langen Pinsel im Baumarkt finde
Guten vor Reiniger, lange Pinsel und danach etwas sprühewachs und oder spruhvwrsiehelung
Das löst aber immer noch nicht das Grundsatzproblem...
Ich parke zu 99% drinnen oder überdacht, stand jetzt aber auch n Woe draußen unterm Baum und natürlich waren beide Seiten komplett voll. Das gröbste hab ich rausgesaugt und mit Druckluft nachgeholfen.
Die Idee mit dem Greifer finde ich richtig genial, so einer hat eh im Haushalt / Werkzeug gefehlt.
Die Wassersbläufe beim F3x sind nunmal bescheiden konstruiert. Für mich lässt es sich aber damit aushalten diese alle 1-2 Jahre gründlich zu reinigen. Wer findig ist im konstruieren könnte mal was für den 3D Drucker basteln
Ich finds halt einfach unverständlich, dass man das Wasser nicht direkt in den Ablauf leitet sondern einfach auf den Kabelbaum...
Ja einfach eine Ablaufverlängerung als 3D Druck. Marktlücke
Wenn man da dann schon dabei ist kann man (ich als GC-Fahrer) hinten die Blenden am Kofferraum/Heckleuchten demontieren und darunter säubern. Da sammelt sich auch schön der dreck drunter. Und wenns ganz doof läuft, läuft einem das Wasser über die Clips in den Innenraum, ohne das man es bemerkt. Gab hier im Forum schon welche den das so passiert ist
