[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/26/bbdf872ade7c043b3a5f50e57d8f916d.jpg]
Original BMW Bereifung brauchst du normal nicht eintragen
Weiß jemand ob das NBT vom f30 und das vom f10 gleich sind?
Also laut ETK wird z.B. folgende Teilenummer in beiden verbaut ==> Klick mich
Es ist davon auszugehen das es passt ![]()
Hab mich falsch Ausgedrückt.
Ich meine vom Funktionsumfang.
Hätte ja vorm f30 einen f11 mit dem alten naiv Prof, brrrrrr
Ja, die sind gleich - Thorsten.
Alles anzeigen[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/26/bbdf872ade7c043b3a5f50e57d8f916d.jpg]
Danke ! Ne geht um die ZP8 ob ich sie eingetragen bekomme mit den Reifendimensionen die drauf sind ![]()
Fahre die ZP8 mit 235/30 und 275/25 - die wurden eingetragen ![]()
Habe die mit der Reifenfreigabe Dunlop und dem Festigkeitsgutachten ZP eintragen lassen.
Gib mal die bestehenden Daten der m403 und der ZP im Reifenrechner ein.
Wenn da keine Geschwindigkeitsabweichung im roten Bereich rauskommt wirds passen ![]()
Hinten
Vorne
Hinten also 0% Abweichung und Vorne -0,4% meinst das klappt dann ?
Normalerweise schon ![]()
Sonst melde dich mal per PN bei mir:)
Hallo!
Weiß jemand von euch was das das Führungs-Nebellicht ist? Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Führungs-Nebellicht
In Schalterstellung Auto wird ein Führungs-Nebellicht für eine
breitere Ausleuchtung bis zu einer Geschwindigkeit von 110 km/h
zugeschaltet
lg
Kabal
