Was „läuft da so“? Sind das nicht die Spiegeldreiecke, in welchen die Hochtöner verbaut sind? Dir geht es doch eigentlich um das Pimpen des Sounds, oder?
dann brauchst Du die - notfalls vom Schrott
Eine Frage zur Automatik !
Beim Schalter war bei mir so, das beim Abbruch der zügigen Beschleunigung die Motordrehzahl sofort unterbrochen wurde und der Zeiger zurück ging...
Bei der Automatik habe ich in so einem Fall ein paar mal erlebt, dass bei der Gaswegnahme die Drehzahl vllt. noch eine Sekunde da war und erst danach nach unten ging... Kann es sein, das die Automatik beim Abbruch der Beschleunigung gerade im Begriff war hoch zu schalten ? Man hat diese Diskrepanz zwischen meiner Handlung und der Reaktion des Autos auch akustisch wahrnehmen können... Ist schwierig zu erklären, ich hoffe, das mir aber dies trotzdem, wenigstens ansatzweise, gelungen ist...
Habt ihr sowas auch, gibt's eine Erklärung dafür ?Ich würde meinen, dass er einfach hochschaltet, da du ja keine Lastanforderung mehr hast.
Beim Schalter geht aber doch die Drehzahl nicht zurück, wenn du eingekuppelt hast, also zumindest nicht schlagartig. Nur wenn du die Kupplung trittst.
Aber Achtung!Da der @Staati sich leider nur 10 Sekunden Zeit genommen hat, hat er dir die Teile für einen F20 verlinkt.
Die passen natürlich nicht an einen F30.
Deswegen hier der Link zu den richtigen Teilenummern:
http://de.bmwfans.info/parts-c…and_seals_for_door_front/Hatte da leider einen Denkfehler..
Ich habe aus welchem Grund auch immer auf die Nummer 3 geschaut, diese ist es ja aber nicht gewesen.
Wenn ich richtig liege, ist es doch die Nummer 9 oder? -
Ja, sollte die Nr. 9 sein. -
Dann ist es schon nicht mehr so teuer. Danke dir
Ich stelle jetzt hier mal eine Frage ein, weil ich glaube, dass hier die meisten User mitlesen:
Es gab vor einiger Zeit einmal einen Beitrag, in dem ein User die Einstellrädchen der Luftausströmer in den Interieurleisten mit LEDs nachgerüstet hat. Ich finde dieses Beitrag einfach nicht mehr. Hat jemand einen Hinweis für mich? Danke vorab!
Ist es zwingend empfehlenswert original BMW RDKS-Sensoren zu kaufen? Falls ja, gibt es die auch in schwarz?
Kenne nur die silbernen und finde das auf einer schwarzen Felge irgendwie unschön...
Nein, müssen nicht zwingend Original sein. Aber besser ist es schon, da sie m.M.n. weniger Probleme machen.
Leider gibt es die nicht in schwarz.
Aber vielleicht kann man sie ja vor dem Einbau in schwarz lackieren. -
Ja, genau den Beitrag meinte ich. DANKE!!!!
