Welche Feder hast genommen?
Sind keine Federn
Ist ein komplettes Fahrwerk KW DDC Plug and Play sehr zufrieden damit!!!!
Sind keine Federn
Schon sehr tief - wie bekommt es dem Performance Frontspoiler? Sieht aber gut aus.
Blödes Thema mit dem Performance Schwert....
Meins muss schon wieder repariert werden
Ich stehe vor der Entscheidung, Pro-Kit oder Sportline.
Hoffe die Leute mit Eibach-Federn können mir helfen.
Nehmen die meisten die Sportline wegen der Tiefe, oder was ist der Grund? Für mich muss es nicht hardcoremässig tief gehen, ein Restkomfort ist erwünscht. Hab das Serienfahrwerk mit 19 Zoll Felgen.
Pro-Kit ist mit 30-35 mm angegeben - bedeutet dies, dass die VA um 30 mm und die HA um 35 mm gesenkt wird? An der HA wäre dieser Effekt erwünscht, damit der Hängearsch weg ist und ich mich nicht noch um das SWP kümmern muss.
Danke für eure Hilfe.
ZitatAlles anzeigenIch stehe vor der Entscheidung, Pro-Kit oder Sportline.
Wenn du die Vorderachse um 30mm senkst und die Hinterachse um 35mm, dann hast du den grössten Hängehinter den man sich nur wünschen kann
Das SWP gleich mit den Sportline rein und gut ist!
Restkomfort ist mehr als ausreichend
Ach so, ja klar  falsche Überlegung von mir.
Na dann werde ich das SWP mitberücksichtigen. Danke.
Kann mir einer zufällig sagen bzw. abmessen wieviel cm Bodenfreiheit  beim f32 mit m-Fahrwerk ist?
Darf nämlich mit den Federn nicht unter 11cm ..
Ist es nicht. Hab ich dir ja gesagt sonst wäre es bei mir nicht typisiert worden
Mit freundlichen Grüßen
Okley
Ja ich weiß Christoph!
Aber wenn ich ned gleich den Termin bei der Landesregierung bekomm hab ich dann ein Problem
Außerdem hast du ja schon die m5 Felgen drauf gehabt oder?
Felgen sind egal. Ich würde keine 2 Wochen warten mit dem Eintragen. Dann hast du die selben Probleme die daniel-Klagenfurt
Okley
