lenkradheizung nachrüsten
  • ich hole das Thema mal wieder hoch, weil bei mir noch ein Schritt erforderlich war, um die Lenkradheizung zum funktionieren zu bringen. Bei mir mussten noch zwei Kabel verlegt werden.
    Nach der Umrüstung bekam ich die Fehlermeldung "fehlende LIN-Slave". Der Fehler wurde hier zwar 2-3 mal erwähnt, aber keine richtige Lösung.
    Btw, die beiden Kabel müssen immer vorhanden sein, sobald eine Nachrüstung mit Lenkradelektronik vorgenommen wird.
    Es geht um diese beiden Kabel, das braune und rot/schwarze
    Hier der Stromlauplan vom SZL
    Es geht um die Kabel A83*1B Pin9 zum Z7*5B Pin1
    Und A83*1B Pin11 zum A173*7B Pin 10
    ich bin mit meinem Umbau bereits fertig und es funktioniert auch.
    Der Knopf leuchtet wenn man die Heizung altiviert und das Lenkrad wird auch warm.
    Nun zu meiner Frage.
    Ich habe alles Codiert aber ich bekomm keine Meldung im Tacho, dass die LHZ aktiviert wurde. ein Baujahr ist 2012 und ich habe neues SLZ und den Schalter eingebaut sowie auch ein neues lenkrad + Elektronik.
    Kann es vielleicht sein dass die Meldung erst bei späteren Modellen dazu kam?
    Ich hab übrigens ein 6WA.
    Ware dankbar wenn mir das jemand beantworten kann ob es normal ist oder nicht.
  • Ich hab bei mir mit Bimmercode folgende Werte codiert:
    FEM_BODY
    3140 PFLinSteeringWheel
    CODDT_BYTE_00_SZL_LIN = LHZ_aktiv
    LIN_VARIANTE_RE = Ire_tIc_hz
    LIN_VARIANTE_SZL = szl_4Band
    LRE_Verbaut = aktiv
    Es erscheint beim betätigen vom Knopf im 6WA die Meldung das Lenkradheizung aktiv ist und verschwindet wieder, der Knipf leuchtet, alles funktioniert.
  • Ich hab das genauso wie du Codiert mit Bimmercode.
    Also ohne FA.
    Ich hab irgendwo noch gelesen, dass Kombiinstrumente vor 2013 oder so diese anzeige nicht beinhalten, könnte das sein?
    Danke eucht für die Schnellen antworten.
  • Hat der Taster an der Lenksäule ne grüne LED? Bei der Sitzheizung kommt ja auch keine Rückmeldung, leuchten nur die LEDs. Nur so als Gedanken...
    Also die LED bei LHZ leuchtet immer Orange, normaler weise bekommt man bei den f modellen eine kurze info dass die angeschaltet wurde.
    Ich hab auch mal beim Komi geschaut ob msn es dort vieleicht als ausstattung codieren kann aber dort gibt es keine einzige auflistung von LHZ. Deswegen vermute ich auch dass mein Kombi möglicherweise zu alt sein könnte.
  • So wie ich das verstanden habe , musst du noch die HU oder das Kombi mit codieren, dann sollte die Leichte auch an bleiben, sofern die SA dem Fahrzeug hinzugefügt worden ist.
    Gibt’s da überhaupt eine Leuchte dafür?
    Wäre mal interessant wie es aussieht bei den wo es serienmäßig ist.
    ich benötige auch mal euren Support.
    Ich habe ein F31 LCI (Bj.2016), welcher von werk schon das M-Sportlenkrad mit MFL hat. Was er nicht verbaut hat ist der Spurassistent.. Ich hab daher einmal die Verkleidung abgenommen und gesehen, das mein SZL hinten am Steckanschluss für LHZ-Taster die 3 Pins besitzt.
    Nun habe ich auf gut Glück die untere Verkleidung + Taster besorgt und eben via Bimmercode codiert.
    Als erstes ist mir aufgefallen, das mein F31 wohl gar kein BCD_Body Steuergerät besitzt!? Nach einer Recherche bin ich dann auf die Info gestoßen, dass hier die Anpassung im FEM stattfinden muss.
    Nun habe ich folgende Sachen codiert (Infos aus einem englischen Forum)
    FEM-> Expertenmodus-> 3140 PfLinSteeringWheel
    LIN_VARIANTE_SZL: von "szl_HW_aic_fla" auf "szl_HW_aic_4Band_fla" (Ist ein Touring mit HW (Heckwischer), aic (automatischer Wischerintervall) und fla (Fernlichtassistent)
    CODDT_BYTE_00_SZL_LIN: von "LHZ_nicht_aktiv" auf "LHZ_aktiv"
    LRE_VERBAUT: von "nicht aktiv" auf "aktiv"
    LIN_VARIANTE_LRE: von "nicht aktiv" auf "lre_lhz" (nicht auf lre_tlc_lhz, weil ich kein Spurassitent mit vibration habe)
    was ist nun passiert!? Leider gar nichts. Weder die LED am Taster leuchtet bei der Betätigung auf, noch wird etwas warm, oder eine Meldung über die aktivierung im Tacho erscheint. :/
    Gibt es vielleicht eine Übersicht, wo ich anhand der Daten auf meinem SZL sehen kann, ob dieses für eine Lenkradheizung passend ist?
    Gruß Andy
