Also ich fang dann mal mit Teil 1 von 2 an da es sonst ein Mega Post werden würde
Als erstes hab ich alle Felgen demontiert da man nur so an alle stellen Perfekt dran kommt   Und da ich noch die Ori Felgen in der Garage rum Fliegen hatte war das zum Glück kein Problem
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/tvujxuls.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/y675mdqp.jpg]
Alles schön bereit gelegt und los geht
Felgenreiniger:
Felgenreiniger ist der Dust Cracker von Liquid Elements, er lässt sich gut auf sprühen und riecht angenehm nach Kaugummi   (So in etwa wie das BUM BUM Eis mit Kaugummistiel schmeckt
 (So in etwa wie das BUM BUM Eis mit Kaugummistiel schmeckt   )
Die Reinigungsleistung ist super und bei Kontakt mit Schmutz färbt er sich wie schon von anderen Felgenreinigern bekannt Rot. Kurz einwirken lassen und dann mit der Bürste leicht drüber abspritzen und der ganze Schmutz ist weg so wie es ein soll
Empfohlene Einwirkzeit: 3-5 min
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/3wcfr6ni.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/aapx7nmk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/8gdsuzb6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/vk9con2i.jpg]
Die Bürste
Die Bürste bzw Bürsten sind von Mothers einmal Die Bürste Wheel Brush Felgenbürste 155700 und einmal das Set Detail Brushes Reinigungsbürste 2er-Pack
Vorne weg die kleinen Bürsten habe ich eigentlich nicht benötigt, weil die andere gereicht hat trotzdem bei Vielspeichen-Felgen mit vielen engen Zwischenräumen bestimmst sehr hilfreich  Sie liegen gut in der Hand die Borsten sind schön weich aber auch nicht zu weich aber leider sind Sie nicht an der Spitze gummiert womit man dann etwas Vorsicht walten lassen sollte.
Die große Bürste ist der Hammer ich hatte noch nie eine so gute Felgenbürste    Sie liegt super in der Hand die Borsten auch hier weich aber nicht zu weich, Sie ist vorne rundum gummiert heißt man kann auch mal etwas rabiater ran gehen ohne sich sorgen um Macken oder Kratzer machen zu müssen und was ich auch bei einer Bürste wichtig finde ist die Ablagemöglichkeit damit keine kleine Steine oder Sand in die Borsten gelangen (muss denke nicht erklären warum
  Sie liegt super in der Hand die Borsten auch hier weich aber nicht zu weich, Sie ist vorne rundum gummiert heißt man kann auch mal etwas rabiater ran gehen ohne sich sorgen um Macken oder Kratzer machen zu müssen und was ich auch bei einer Bürste wichtig finde ist die Ablagemöglichkeit damit keine kleine Steine oder Sand in die Borsten gelangen (muss denke nicht erklären warum   ) Hier trumpft Die Bürste mit zwei Möglichkeiten entweder man legt Sie wie unten auf dem Foto einfach auf den Rücken liegt sehr stabil und kippt nicht
 ) Hier trumpft Die Bürste mit zwei Möglichkeiten entweder man legt Sie wie unten auf dem Foto einfach auf den Rücken liegt sehr stabil und kippt nicht  oder man hängt die Bürste einfach oben am Eimer ein es gibt dafür extra eine großzügige Kerbe zwischen Griff und Bürste
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/nzds9vp9.jpg]
Und da ich vergessen hab ein Foto in Aktion bei den KV1 zumachen und ich eh grade alles draußen hatte (Wasserschlauch,Fehlgenreiniger und Bürste) bin ich grade noch schnell über die 442er geflitzt   und wie man sieht man kommt auch hier ganz easy in die Zwischenräume
Auch hier hat der Felgenreiniger einwandfrei seinen Dienst getan
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/4mzvgfyk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/5j3ulclg.jpg]
Flugrostentferner:
Der Flugrostentferner ist von Gyeon das Q2M Iron. Da meine Felgen jetzt aber noch recht neu sind war hier kein Flugrost drauf oder der Felgenreiniger hat es schon mit entfernt, deswegen habe ich es um die Wirkung zu Testen mal an einer stelle hinterm Reifen am vorderen Kotflügel versucht da hier ja auch eine sehr beliebte stelle für diese Art von Rost ist und grade bei weißen Autos super zur Geltung kommt
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/8caq45f4.jpg]
Wenn man hier etwa rein zoomt sieht man gut die Orangen Pünktchen
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/bcytso3f.jpg]
Zur Verarbeitung einfach abdampfen und dann das Q2M Iron auf sprühen ganz easy  aber Achtung
 aber Achtung   nichts für Geruchs empfindliche Leute der Geruch ist schon sehr fies geht so in Richtung Stinkbombe faule Eier Chlor Senfgas keine Ahnung
Empfohlene Einwirkzeit: 2-4 min
10 Sekunden nach dem Auftragen
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/lp2mevm2.jpg]
ca. 1-1,5 min nach dem Auftragen, hier sieht man schon wie der Flugrost regelrecht einfach weg schmilzt
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/tqk9p4e3.jpg]
3 min nach dem Auftragen sah es dann so aus.
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/xa9nt6h7.jpg]
Dann bin ich einfach mit einem Mikrofasertuch ein paar mal drüber gegangen ohne viel kraft einfach ein paar mal hin und her gewischt  und zum Schluss einfach mit dem Wasserschlauch abgespritzt  Und dann hab ich blöd aus der Wäsche geguckt
 Und dann hab ich blöd aus der Wäsche geguckt   Alles weg aber wirklich alles
 Alles weg aber wirklich alles  lediglich ein zwei schwarze punkte waren noch da ich denk mal war Tee oder Gummi aber die gingen dann ganz einfach vorsichtig mit dem Fingernagel ab
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/user/170623/8vbirvkk.jpg]
Also da kann das Zeug noch so stinken von mir eine ganz klare Kaufempfehlung
Ich geh mal stark davon aus das das Zeug auch so auf Felgen egal ob Lackiert oder gepulvert sowohl als auch auf Endrohren usw funktioniert
Im 2. Teil geht es dann um den eigentlichen Vorgang der Felgenversiegelung
-Vorbereiten mit Gyeon Q2M PREP Öl & Fettentferner
-Versiegeln mit Gyeon Q2 Rim Felgenversiegelung
-Reifenfinish mit Gyeon Q2 TIRE Reifenpflege
Geplant hab ich das für heute Bericht sollte dann Anfang nächster Woche kommen
