Yes i did, but the problem with ACS is the stance… Front is higher compared to rear, even with acs springs.
Well, did you consider the Schnitzer springs already? See here...
Neither too low nor too rough, IMO.
You can use from 3 Series e90 on the back axle some rubbers on the top of the spring during mounting.
this rubber lifts your back axle 8-10mm up and your Problem is solved. It is an original BMW Part that rubber.
Here's the sideview of my xDrive with ACS (and NO rubbers
Hope this helps...
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7283/16857319875_7c14796a8d_k.jpg]
Hope this helps...
It should, definitely... ![]()
Hallo zusammen.
Hat jemand zufällig Bilder der diese Federn in einem M-Paket verbaut hat??
H&R Tieferlegungsfedern Sportfedernsätze für BMW 335i xDrive Typ F30 (Limousine)
Danke im vorraus
Hi Alex,
Bild 1 zeigt meinen F30 mit H&R und Spurplatten, Bild 2 nach dem Einbau ohne Spurplatten. Die Federn gingen später nochmal ein paar Millimeter runter.
In beiden Fällen war das Schlechtwegepaket bereits verbaut.
Mittlerweile habe ich aber auf ein KW V3 umgestellt und fahre nun endlich einen BMW.
LG
Pepper
That sounds like a plan! Does anyone have product number for these rubbers, or at least picture that i would know what to order.. ![]()
EDIT: Is this "Plug and Play" installation?
I have seen (pics) ahp71:s car, and it looks very good, but that is only f31 xdrive I've seen to look very nice with acs springs. Maybe its the color or something else..
Hello hello,
keiner hier Erfahrung mit die Hamann Federn für Xdrive?
Grüß
Steve
Hello hello,
Grüß
Steve
Soweit ich weiß hat hier keiner Federn von Hamann verbaut.
