Sommerreifen Sammelthread (Fragen, Diskussions- und Erfahrungsaustausch)
  • guten Morgen, bevor ich die reifen bestelle, der Y index spielt der eine rolle oder kann ich egal was bestellen?
    Im Fzg schein sind andere BMW Felgen eingetragen als die die ich fahre, weiß nicht was der vorgänger da gemacht hatte
    ist einmal 91Y und 95Y die reifen die ich bestellen will haben 93Y und 96Y
  • Natürlich spielt der eine Rolle, der gibt an wie schnell Du mit dem Reifen fahren darfst. Mit Y bist Du aber wohl auf der sicheren Seite, außer Du fährst regelmäßig über 300 km/h klick.
    Wegen dem Traglastindex einfach in den Fahrzeugschein Punkt 15.1/15.2 schauen, da steht der Wert für die VA/HA den Du mindestens brauchst. Höherer Index geht natürlich, niedriger nicht.
  • Regelmäßig hehe ^^
    Das mit Y habe ich verstanden, nur meinte ich das im Schein halt andere Felgen stehen und nicht die die er dann hauptsächlich drauf hatte beim kauf.
    Aber wenn natürlich 89Y steht und ich 92Y kaufe und das selbe auch auf der HA statt 91Y 96Y dann weiß ich bescheid und kann die reifen ohne probleme bestellen
    jemand hier glaube ich meinte das die reifen mit * (für bmw) auf nasser oberfläche schlechter sein sollten, weiß auch nicht wieso.
    ich bestelle die ganz normalen für alle Fahrzeuge
  • Wegen dem Traglastindex einfach in den Fahrzeugschein Punkt 15.1/15.2 schauen, da steht der Wert für die VA/HA den Du mindestens brauchst. Höherer Index geht natürlich, niedriger nicht.
    Basti1597 hat das wichtigste schon geschrieben.
  • Deine Rad/Reifen Kombination steht nicht im Fahrzeugschein, daher müsstest du in den COC-Papieren nachsehen... (Seite 4 / Rückseite)
    Der Vollständigkeit halber fürs Forum: Beim F31 340i xDrive steht in den COC-Papieren folgendes (kann beim 435i xDrive abweichen, weicht beim 3er GT auf jeden Fall ab!):
    Vorderachse Hinterachse
    225/45 R18 95Y 8Jx18 ET34 225/45 R18 95Y 8Jx18 ET34
    225/35 R20 90Y 8Jx20 E36
    255/30 R20 92Y 8,5Jx20 ET47
    225/40 R19 89Y 8Jx19 ET36
    255/35 R19 92Y 8,5Jx19 ET47
    225/45 R18 91Y 8Jx18 ET34
    255/40 R18 95Y 8,5Jx18 ET47
    225/45 ZR18 95Y 8Jx18 ET34
    255/40 ZR18 99Y 8,5Jx18 ET47
  • danke dir reifen wurden bestellt hab nochmal nen reifenhändler gefragt.
    Hat jemand von euch noch M Etiketten daheim?
    Würde ich abkaufen, bmw hat sie nicht mehr alle 4 kleine 2cm große Etikettchen für fast 40 euro zu verkaufen.
  • Leute ich bräuchte mal kurz jemanden der etwas ahnung davon hat.
    2 der 4 Reifen sind gekommen, hab sie bei reifendirekt bestellt.
    Kamen eben an, DOT 2518 sprich 25kw 2018.... sollte ich diese zurücksenden oder gelten die noch als "Fabrikneu" ??
