Hallo zusammen,
kann mir jemand von Euch sagen, wie ich die Birnchen der NSW wechsele
. Ich habe das M-Paket und den F32, was leider nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist.
Danke
Hallo zusammen,
Danke
Rad voll einschlagen, Radhausschale vorne lösen und dann kommt man an die Birnen
Was ist denn eien Radhausschale? Bei mir sieht es so aus als müsste ich die ganze Innenverkleidung demontieren.
Kann ich denn nicht die NSW nach vor herausziehen?
Nein kannst du nicht und die Radhausschale ist flexibel - sollte wohl eher einer ran der da etwas Erfahrung hat ![]()
wenn das so ist, werde ich es mal als nicht ganz "Erfahrener" versuchen.
Trotzdem, danke für Deine Antwort.
PS: ich hoffe, dies gilt auch für das M-Paket
Sieht zuerst schlimmer aus als es wirklich ist. Beim F30 ist auf Seite 290 des HB der Ausbau beschrieben, würde mich wundern wenn es beim F32 anders wäre...
wenn Du ein M-Paket hättest, würde ich dir recht geben aber wenn nicht, funktioniert es nicht.
Bock ihn hoch, Rad ab, mit einem 10er Maulschlüssel ein paar Schrauben lösen, Innenkotflügel raus und dann gehts.
Anders ist der Verschluss der Birne sehr nervig.
toll!!! also doch ander als im HB. Ich werde es mal versuchen.
Es mag sein, dass man es nach HB schafft.
Ich habe auf LED Leuchtmittel gewechselt und auf der Fahrerseite entnervt aufgegeben, weil ich es mit dem Bajonettverschluss vom Leuchtmittel nicht hinbekommen habe. Meine Hände waren auch schon recht verkratzt.
Mit hochbocken, Rad raus und Innenkotflügel lösen geht es viel einfacher.
