Vor dem Austausch musst Du ja nun wirklich keine Angst haben. Das ist gemütlich an einem Samstagvormittag erledigt.
Beiträge von Markus F.
Sehe ich genauso. Ich bin bei meinem F33 auf das Plug and Play System von Car Hifi Bünde umgestiegen. Das passt so auch in den F36. Ist für mich vom BMW HiFi-System (welches seinen Namen m. E. absolut zu unrecht trägt) ein deutlicher Sprung nach vorne gewesen. Der Bass ist nicht viel mehr geworden. Dafür aber tiefer und sauberer. Der erreichbare Pegel hält sich allerdings in Grenzen.
Ich bin aber auch durch das Burmester-System in meinem Panamera etwas zur Diva geworden, was Car-HiFi angeht. Ist aber auch ein kleiner Unterschied, ob ich ein 3 Wege-DSP-System mit insgesamt 270 Watt Musikleistung oder ein 21-Kanal Surround Sound-System mit einer Gesamtleistung von 1.455 Watt inkl. eines 25 cm/400 W Aktivsubwoofers mit Class-D-Digitalverstärker zur Verfügung habe.
Die maßgebliche Frage ist doch die nach dem Aufwand, den Du zu betreiben bereit bist - und zwar in finanzieller wie auch einbautechnischer Hinsicht. Es gibt diverse plug-and-play und non plug-and-play Lösungen, über deren Vor- und Nachteile man sich hier im Forum schon ausgiebigst ausgelassen hat.
Wenn Du wirklich "Bumms" brauchst, wirst Du mit den Untersitzbässen wohl kaum auf Dauer glücklich werden - egal von welchem Hersteller. Da unten ist einfach nicht genug Gehäusevolumen um einen sauberen und satten Bass bei hohen Pegeln zu realisieren.
Jetzt ist die Frage wie löse ich das am schlausten.
Ganz einfach: Entweder Musik so leise, dass das Teil nicht mitschwingt, oder Musik so laut, dass Du das Scheppern von hinten nicht mehr hörst
Spaß beiseite: Das, was Dzeko geschrieben hat, dürfte die machbarste Lösung sein. Oder ist die Abdeckung der dritten Bremsleuchte vielleicht einfach altersschwach und die Befestigungen ausgenudelt? Demontageanleitung findest Du hier. Da die Abdeckung sehr leicht zu demontieren ist, kannst Du einfach nachschauen, wie Du das Klappen am besten los wirst.
Hier sieht man recht schön, was mein eigentliches Problem ist.
Ich glaube nicht, dass ich das mit dem abgewinkelten Stecker im Bereich der 12 V Steckdose unterkriegen kann. Oder ist sich jemand ganz sicher, dass das passt? Dann nehme ich den "Nachrüstsatz" für das Handschuhfach mit den hier bereits geposteten Teilenummern für Kabel und Buchse und kann mir weiteres Suchen ersparen.
EDIT: Gefunden hätte ich ein passendes Kabel hier. Allerdings widerspricht die mir eigene Ungeduld, bis Mitte April auf das Kabel zu warten.
Ein gerader Stecker sollte prinzipiell auch in die HU passen, aber das würde ich nicht empfehlen, weil die Kabel direkt hinter der HU in die entgegengesetzte Richtung verlaufen und somit geknickt werden würden.
Genau das dachte ich mir und will einen Knick im Kabel auf jeden Fall vermeiden. Also suche ich mal weiter.
Ich habe die Center Stack Blende mit Ambientebeleuchtung und die gibt es - soweit ich weiß - nicht mit USB. Außerdem finde ich das optisch nicht ansprechend.
Wenn ich den USB Anschluss in der 12 V Steckdose „verstecke“, ist der unsichtbar, wenn die Cupholder-Abdeckung geschlossen ist. Gefällt mir einfach besser. -
FAKRA ist auch USB.
Suchbegriff wäre demnach z.B. BMW FAKRA USB
Beispiel (aber leider nicht verfügbar):
https://www.amazon.de/eightwood-100-Fahrzeug-Mercedes-geschirmt-535...DANKE! Ich hatte Fakra und USB schon versucht, aber eben nur Koax-Stecker gefunden. Jetzt muss ich nur ein Kabel finden, dass einen geraden und einen abgewinkelten Stecker hat. Oder passt ein gerader Stecker auch in die HU?
Es hilft enorm wenn man die Suche eingrenzt.
Ich habe bei 30-40 cm USB Kabel 1600 hits gehabt. Fakra kann man auschliessen. Das ist Antenna!Es hilft enorm, wenn man einfach HILFT.
Meinst Du nicht, es wäre einfacher gewesen, mir auf meine Bitte hin einfach einen passenden Suchbegriff zu nennen, anstatt mir Suchbegriffe zu nennen, von denen ich schon weiß, das sie nicht funktionieren?
Kürzere USB Kabel gibt es sicherlich , bei Conrad oder bei Amazon schauen-Das kürzeste ist wohl 40 cm.
Nun ja, dann bin ich wohl zu blöd, richtig zu suchen. Welchen Suchbegriff sollte ich denn bei Amazon oder Conrad nehmen? Wie heißen denn die Stecker, die am Kabel sind? Fakra ist ja nur für Antennen-/Koaxialleitungen, oder?
