Lichtschalter auf ON, statt auf AUTO - Problem gelöst ![]()
Beiträge von Markus F.
Ah ok, aber die Ambiente leuchtet dann weiterhin nur wenn die Tachobeleuchtung auch angeschaltet ist oder wie?
Wenn Du die Stromversorgung der neuen Beleuchtung über die Anschlüsse der alten Beleuchtung realisierst, bleibt ein- und ausschalttechnisch alles beim alten.
Ok, dann werd ich das mal so machen. Dann ist die Ambiente an sobald die Zündung an ist oder sobald das Fahrzeug aufgeschlossen wird oder wie schaut das dann aus?
Das Ein- und Ausschalten der Ambientebeleuchtung beeinflusst man damit nicht. Es geht nur darum, dass die Helligkeit der Ambientebeleuchtung nicht an die Helligkeit des Kombiinstruments gekoppelt ist. Im Klartext: Verstellst Du die Helligkeit des Kombiinstruments am Lichtschalter, ändert sich die Helligkeit der Ambientebeleuchtung nicht.
Habe gehört das soll wohl mit Bimmercode möglich sein?
Exakt. Das ist nur eine Codierung und wohl kein Hexenwerk. Such mal nach AMBIENTE_NACHFUEHRUNG und setze das auf nicht aktiv
Das Zentrale Gateway Modul (ZGM) ist ein virtuelles Steuergerät im Front Electronic Modul (FEM). Es wird als Steuergerät im Steuergerät betrachtet, da sich das ZGM im FEM wie ein autarkes Steuergerät verhält. Das ZGM hat die Aufgabe, alle Bus-Systeme miteinander zu verbinden. Durch die Verknüpfung ist es möglich, Informationen aus den einzelnen Bus-Systemen übergreifend zu verwenden. Das ZGM ist in der Lage, unterschiedliche Protokolle und Geschwindigkeiten auf andere Bus-Systeme umzusetzen. Über das ZGM werden die Programmierdaten per Ethernet in das Fahrzeug übertragen.
Liest sich bei Dir also so, als wäre das FEM defekt oder das Relais für Klemme 30B im Stromverteiler hängt und schaltet nicht ab.
"Hohe Entladung im Stand" deutet für mich aber auf einen stillen Verbraucher hin, nicht auf eine leere Batterie.
Aber zum Thema Batterie gibt es sicherlich genauso viele "Philosophien" wie zum Thema Öl.
Eine leere Batterie extern zu laden, ist keine gute Idee. Das IBS denkt, die Batterie sei noch immer leer und versucht die auf Teufel komm raus zu laden - was nicht geht, weil sie ja schon voll ist. Da ist der Totalausfall der Batterie eigentlich vorprogrammiert.
Bei MYF33 ist das was anderes, weil er eine volle Batterie aus- und wieder einbaut.
Ihr lest alle glaube ich nicht richtig, ich verstehe diese Diskussion um den Strom hier nicht?
Ich habe Eingangs erwähnt, dass ihr mit Strom überhaupt nichts zu tun habt, der Strom wird durch beiliegende Adapter vom iDrive Schalter genommen, da wird auch nichts geschnitten oder ähnliches, alles sauber per Adapter inkl. LED Steuerungseinheit verkabelt. Denn anders ist eine Steuerung über iDrive auch nicht möglich.
Vorhandene Ambientebeleuchtung inkl. Kabel müssen alle raus, die können nicht verwendet werden.
Wir versuchen ja auch Timmm zu helfen und nicht Dir. Du hast ja offensichtlich erfolgreich ein anderes System verbaut. Timmm braucht aber Strom für die Sub-Module in den Türen, siehe Post #17.
Aber man hatte es mir empfohlen, weil sonst die Gewährleistung nicht gegeben werden würde.
Solange das Update nicht Bestandteil der Maßnahmen im Rahmen der Rückrufaktion sein sollte, halte ich diese Aussage für ausgemachten Unsinn.
Alles anzeigen
Hab jetzt noch ein wenig rum gesucht und anscheinend soll das Ganze wie folgt funktionieren:
Das Hauptsteuergerät der Ambiente wird mit Zündungsplus und Masse verkabelt.
Die 4 Untersteuergeräte kommen in den Türen an Dauerplus und Masse.
Sobald das Hauptsteuergerät durch Zündungsplus aktiviert wird schalten sich die Untersteuergeräte dazu.
Also die Originalen Ambientekabel scheiden somit aus…
Du hast kein Dauerplus in den Türen. Würde ich bei so einem Chinakram auch nie verwenden.
Wie werden die Untersteuergeräte denn aufgeweckt? Per Funk/BT? Müssen die Untersteuergeräte schon mit Spannung versorgt sein, bevor das Hauptsteuergerät in Betrieb geht und die Untersteuergeräte aufwecken will? Wieviel Strom brauchen die Steuergeräte denn?
An einem, dem Batteriemanagement bekannten Verbraucher einen weiteren anzuhängen kann dazu führen, dass das BMM den Verbraucher abschaltet. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, bedien Dich am 12 V Anschluss zwischen den Getränkehaltern.
