Zitat
ICH MÖCHTE EINE ABGASANLAGE UND EINE DOWNPIPE ODER GEÄNDERTE ANSAUGUNG VERBAUEN. WAS MUSS ICH BEACHTEN?
Alle drei genannten Teile beeinflussen das Geräuschverhalten. Die meisten Downpipes und Abgasanlagen besitzen eine EG/ECE-Betriebserlaubnis. Dadurch gelten die Teile als Austauschteile und sind, auch in Kombination, eintragungsfrei. Wird das serienmäßige Standgeräusch sowie das Fahrgeräusch eingehalten, ist keine Abnahme notwendig. Überprüft wird dies primär mit einer Standgeräuschmessung. Wird der in Feld U.1. in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragene Standgeräuschwert mit einer Toleranz von 5dB(A) eingehalten, so kann davon ausgegangen werden, dass auch das Fahrgeräusch im erlaubten Bereich liegt. Liegt das Standgeräusch über dem erlaubten Wert, so muss mit einer Fahrgeräuschmessung nachgewiesen werden, ob auch das Fahrgeräusch über dem erlaubten Wert liegt. Diese kann im Einzelfall kompliziert und teuer werden. Eine Fahrgeräuschmessung ist bei der Kombination von EG/ECE Abgaskomponenten mit geänderten Ansaugsystemen grundsätzlich notwendig. Weiterhin kann es durch die Kombination der Teile zu einer Leistungssteigerung kommen. Ist dies der Fall, müssen alle hierfür erforderlichen Punkte nach VdTÜV Merkblatt 751 erfüllt werden. Setzen Sie sich daher am besten vor dem Kauf der Teile mit Ihrem TÜV SÜD-Sachverständigen in Verbindung.
Beiträge von der metty
Elektronisches Stethoskop, Beifahrer und viel Spaß...
Man könnte es Kunststoffschweissen.
Dafür musst nen Lackierbetrieb finden der es macht.
Denn 15cm müssen verschweisst, geglättet, wieder grundiert etc werden.
Ob sich die Arbeit dafür lohnt wirst erfahren.
Zu den Kosten bleibt dir nichts anderes übrig als mehrere Händler abzuklappern.
Von "Die im Forum haben aber gesagt" kannst dir dann auch nix kaufen...
Anscheinend kannst du es nicht.
Lies dir die Antworten von shadowmak nochmal in Ruhe durch...
Beim 4er wird am Montag der kleine Service bei BMW gemacht. Die Meldung für den Ölservice zeigt noch 100 Rest KM an.
Das könnte allerdings eng werden.
Weiß jemand wann im digitalen Serviceheft „verspätet durchgeführt“ vermerkt wird? Auch nach z.B. 10km? Oder erst ab einem bestimmten KM?
Bis 1000km musst dir keine Sorgen machen....
kann man die Ventile beim RDKS nachträglich noch umbauen oder geht das nur im ausgebauten Zustand ?
Abkleben, Sauber machen, Dose PlastiDip und gib ihm.
Sollte bis zum nächsten Reifenwechsel halten...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f30&typ=3a95&og=01&hg=16&bt=16_0871
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f30&typ=3a95&og=01&hg=13&bt=13_1496
Weiß ja nicht was bei dir jetzt mit Kraftstoffpumpe gemeint ist… -
Wieso komische Werkstatt?
Es ist doch richtig dass eine Fahrwerksvermessung und Einstellung für dieses „Problem“ nichts bringt.
Vorne kannst die Spur einstellen. Das war’s. Diese hat auf die Rückstellung kein Wirken.Da wären wie gesagt Nachlauf und Spreizung relevant.
Ich verstehe aber irgendwie eh nicht das Problem.Fahre ich bei meinen Eltern aus der Einfahrt - 90°, verkehrsberuhigter Bereich - muss ich mit jedem Auto aktiv geradesteuern weil ich sonst beim Nachbarn in die Hecke knallen würde.
Shadowmak wenn du Räder mit anderer ET drauf hast, hast am Lenkrollhalbmesser „gedreht“. -
