Nach max. 15 - 20km hat meiner Betriebstemperatur. Getestet bis minus 10 Grad. Wirklich kälter war es die letzten 8 Jahre nicht bei uns ![]()
Beiträge von Mario540i
Würde nur Downpipe empfehlen
100-200 sieht man das der Allrad Leistung frisst
das bringt nix , weder längere Haltbarkeit , noch eine Leistungssteigerung , wenn der Serie bleibt. Spar das Geld für andere Sachen
Teilenummern vom F20 und F30 vergleichen - würde mich sehr wundern, wenn das passen würde. Karosserietechnisch sind die Fahrzeuge doch schon unterschiedlich
@masteru
also die blaue 340er ist die „kleine“ M Sportbremse , die es nur bei den kleineren Motorisierungen gab Original - einzige Ausnahme war der 330d mit PPK für welchen an der Vorderachse genau diese (in Silber allerdings) nachgerüstet wurde ( wenn ab Werk keine M Sportbremse verbaut war)
Das heißt - die Kombination , welche du fahren möchtest - 340mm Festsattel vorn und Faustsattel original hinten gab ausschließlich beim 330d unter oben genannten Vorraussetzungen.
Auf deinem Fahrzeug geht nur die „große“ M Sportbremse ( baugleich mit der Performance Bremse) mit den 370er Scheiben vorn und 345er Scheiben hinten mit 4 Kolben Festsattel vorn und 2 Kolben Festsattel hinten.Letztere müssen , wie oben schon gesagt über eine Änderung der Fahrzeugauftrages in das Auto codiert bzw programmiert werden und benötigen dann auch keine Abnahme oder Eintragung.
die Kombination, welche du fahren möchtest ist nicht Eintragungsfähig in deinem Fahrzeug (auch wenn es technisch/baulich problemlos passt) - es gibt dafür für dein Fahrzeug keine passende Codierung bzw Parameter - Bremsdruck, ESP usw müssen entsprechend programmiert werdenGruß Mario
Marcus - alles erdenklich Gute und viel Spaß mit dem Neuen. Habe ihn letztens auch mal beim Händler begutachten können - der ist schon ein deutlicher Schritt nach vorn - wenn auch nicht leistungstechnisch - aber allein den 5er als Basis/Plattform zu haben macht ihn eine ganze Ecke besser denke ich. Von daher eine gute Entscheidung deinerseits.
Ich begnüge mich derweilen weiterhin mit meinem F31 (mittlerweile über 6 Jahre) für den Alltag und wenn es mal schneller gehen soll muss halt der M2 herhalten (der macht höllischen Spaß )
Der F31 bekommt übrigens heute einen neuen AGR Kühler auf BMW Kosten - da kann man nicht meckern, nach über 6 Jahren und mittlerweile über 100.000 km
Herzliche Grüße
Mario -
Die Antenneneinheit ist sicher nich defekt. Die Abdeckung ist geklebt - erwärmen und vorsichtig entfernen. Jetzt sollte ein geübter Beulen/ Dellenfachmann das auch ohne Ausbau des Dachhimmels beheben können.
Riesig ist der Schaden sicher nicht. Also auf zum Fachmann und Angebote einholen
Mal wieder was zum Thema - sehr interessant
https://www.mdr.de/sachsen/dresden/diesel-feinstaub-stickoxid-fraunhofer-100.html
Klingt nach defektem VTG = Verteilergetriebe.
Also mein Sportautomatikgetriebe schaltet im Komfortmodus genauso sanft, wie das normale. Im Sportmodus sieht es anders aus. Ich mag dieses Gerucke im Sportmodus nicht wirklich.
