M3 Touring Compétition wäre wohl der optimale Kompromiss zwischen Track und Alltagstauglichkeit. Wenn da nur nicht dieses Tablet im Innenraum wäre 🙈🙈🙈
Beiträge von Mario540i
ich würde das Zeug immer vorher mischen und erst dann in den Tank - hat der nicht links und rechts jeweils einen Tank, der irgendwie mit Pumpe oder via Überläufen auf gleichen Stand gebracht wird? Durchmischung während der Fahrt funktioniert sicher über den Rücklauf - dauert aber deutlich länger als ein paar km. Und solange fährt der halt irgendwie zwischen normalem Sprit und Ethanol
Sicherungen gecheckt ?
Ich bin jetzt davon ausgegangen, daß es richtig gemacht wird 🤣. Einfacher ist es natürlich mit den Dingern und schneller
Der Bildschirm macht nur dein Bild etwas größer und bringt ansonsten keine neue Funktionalität - da musst du dann schon die Headunit auch wechseln.
Wenn Fly dir da helfen soll benötigt er deine VIN - schick ihm die per PN - dann kann er nachschauen.
welche stromdiebe benutzt man für das anklemmem am canbus?
Wie bei dem bild von roman335xd
Am besten gar nicht😉 ich bin kein Freund von den Dingern - ich mach das klassisch - löten - Schrumpfsschlauch - idealerweise bei einem Stecker mit abgreifen und nicht irgendwo mitten an der Leitung.
Baum Shop? Sollten die eigentlich mitschicken , ggf auf Nachfrage
Elektrische Verbindungen kontrollieren (Sensor) und ob alles noch an seinem Platz ist.
Limo, Touring, Coupe sind unterschiedlich meine ich - aufpassen, daß die Teile für die Limo sind
Kleines Upgrade mit Dank an JayDee 👍🏻😉
