Frage ist - woher kommt der Siff? Wenn von innen - mal abmachen und reinschauen wäre mein erster Schriitt - kann es ja fast nur vom Lader kommen. Die pipe abdichten beseitigt dann das optische Problem . Bei einer Stage 2 würde ich das Plastikteil sowieso ersetzen. Auch wenn die nicht so empfindlich , wie beim N55 sind.
Beiträge von Mario540i
Die gibt es nicht einzeln bei BMW - warum dein Lenkrad die nicht mit dabei hat ? Das würde mich stutzig machen. Quelle ? Herkunft ?
Wenn es für die Platten nur einen Anbieter gibt - würde ich vermuten, daß hier die Ursache des Preises zu finden ist.
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, daß Verkäufer des Lenkrades und Verkäufer der Platte in einem Team spielen 🙈🙈🙈
Schaltwippen kannst du nachrüsten - evtl , wenn dein Lenkrad die Löcher für Dinger nicht hat - Löcher bohren und ggf Kabel zum FEM, wenn nicht vorhanden. Das kannst du mit der Suchfunktion alles hier im Forum finden.
macht ja keinen Sinn , wenn Inneraum 21Grad eingestellt ist bei Außentemperaturen um die 10 Grad gleich kalte Luft da reinzupusten - erst wenn genug Temperatur im System ist pustet er auch automatisch mehr "warme" Luft in den Innenraum bis die Zieltemperatur erreicht ist. Kenn ich bei allen Klimaautomatiken nur so und nicht anders. Ansonsten hilft nur selbst manuell einstellen , wie gewünscht.
Auch heizen geht erst, wenn das Kühlwasser Temp. hat - gibt noch einen elektrischen Zuheizer bei den Dieseln - aber auch damit dauert es eine Weile bis warme Luft kommt.
Buhhh! Spielverderber 😜die Bullenpisse brauchst eh nicht und wird - wie in seinem Bsp - nur teuer
Ja - bin ich völlig deiner Meinung 🙈😉👍🏻
gibt es sicher - aber legal ist anders.
Das wird teuer - , wenn du Pech hast muss das komplett mit Tank neu. Hatte mein Bruder bei seinem 5er vorletztes Jahr.
Muss im Frühjahr auch die Bremse komplett erneuern - nach ca 160k km 🙈🙈🙈- teile bestelle ich bei Leebmann und das einbauen bekomme ich selber hin. Alles andere hinsichtlich Service findet aber schon bei BMW statt. Na gut Innenraumfilter und Kleinigkeiten mache ich schon selbst 😉
Ich habe auch schon einmal vor vielen Jahren versucht, in einem MX5 der ersten Generation Probe zu sitzen und der Versuch ist gescheitert.
Und das ist bei den neueren Modellen nicht viel besser geworden - ab 1,80m wird es unbequem
Der MX5 ist sicher ein super Auto - aber allein schon wegen der Platzverhältnisse keine Option bei mir
