Ulter hab ich noch nie gehört - sowas hat glaube ich hier auch niemand - muss erstmal googeln 😉
Beiträge von Mario540i
Mechanisch ist das glaub ich nicht das große Problem - scheint ein Bolzen mit Pressung zu sein - wenn man jemanden kennt mit einer kleinen Drehbank könnte man das auch mit einer Schaubvariante ersetzen. Dann brauchst du nur noch die Feder und tauscht das aus.
Also Bolzen mit einem Tool entfernen. Durchmesser messen- verschraubbaren Bolzen drehen lassen mit Gewinde samt passender Schraube - alternativ was passendes finden - und wieder zusammen. Verschraubung dann mit Loctite o.ä. Sichern.
in dieser Größe passen die auf jeden Fall - ist OEM - da muss nichts gemacht werden am Radkasten
Hallo Frage wenn ich 20 zoll (laut typenschein darf man 225/35/20 8Jx20 ET 35 und 255/30/20 8Jx20 ET 47 auf mein f31 xdrive montieren,steht bei manchen Hersteller Arbeiten am Kotflügel möglich.
Ich möchte meine Kotflügel nicht bearbeiten, und wenn hinten 2 Personen sitzen möchte ich auch nicht das irgendwas streift wenn man wo darüber fährt. Hat wer Erfahrung mit 20 zoll ?
Oder einfach 19 zoll drauf und keine Probleme?
Das hängt von der ET ab , wenn die annähernd der OEM entspricht passt das problemlos , OEM sind hinten aber 8,5J Felgen,
Oh ja, der Post war zu alt 😉👍🏻
Also beide Bilder aus deinem Auto, aber der linke Lichtkegel gehört dem Skala?
Da finde ich die vom BMW dann schon sehr tief im Vergleich. Ich würds einfach mal hoch drehen.
Bzw. die klare Lichtkante lässt das echt tief aussehen.
Das Licht beim BMW ist deutlich schwächer aber nicht tiefer , wenn ich mir den Bezug zum Fenster anschaue ist die Lichkante genauso dicht am Fenster. Aber , wie gesagt - etwas Mathematik , Höhe der Scheinwerfer und eine gerade Wand mit etwas Tape zum markieren regeln das problemlos
Gibts eine Teilenummer ö.ä.?
Der Link im Post 136 führt zur Teilenummer
ich hab noch die adaptiven Xenon - da ist alles perfekt! Einstellung mechanisch am Scheinwerfer ist sicher gleich - gerade Hauswand suchen, etwas Tape und Anleitung im Netz - so hab ich es damals gemacht, nachdem die es in der Werkstatt nicht ausreichend gut hinbekommen haben. Die anschließenden HU incl Lichttests waren alle i.O.
Wobei die reine Höhe auf den Bildern von dir ja mit dem Skoda identisch erscheint.
Danke dir, das ist wirklich Schade
BMW hat immer so viel aus ihren Scheinwerfern geholt. Ich hoffe einfach, dass die Werfer morgen korrigiert werden können 😵💫
Wüsste nicht , was man da bei LED ändern, verbessern kann. Adaptive LED Scheinwerfer nachrüsten wäre die beste - aber auch teuerste Lösung
Die Leuchtweite kann man ja einstellen. Die Helligkeit natürlich nicht
