Ist es möglich auf mein Fahrzeug die aktuellste Software einzuspielen?
Ja.
Vor Jahren hat das meine Werkstatt - BMW Zertifiziert in Hohenbrunn bei München, mal versucht aber hat nicht funktioniert. Die meinten, es läge daran, dass mein Lenkrad und mein Schalthebel, den Vorgang blockieren.
Ich habe ein M Lenkrad und einen Sportschalthebel sowie Facelift LED NSW nachgerüstet.
Ist korrekt. Lenkrad und NSW sind egal (werden nach dem Update nicht mehr richtig funktionieren bzw. müssen dann neu codiert werden, verhindern es aber nicht).
Schalthebel ist codierrelevant. Da wird die BMW Werkstattsoftware abbrechen, da das Steuergerät nicht zum erwarteten Umfang des Fahrzeugs gehört.
Möglich ist es dennoch.
- vor dem Update den original GWS einbauen - dann geht es wider auf offiziellem Weg, der Sport-GWS hat dann eben nur weiterhin die alte Software, aber die passt vermutlich auch jetzt schon nicht exakt zusammen
- Fahrzeugauftrag und Steuergeräteliste über PUMA aktualisieren lassen, falls man irgendwie die Möglichkeit dazu bekommt - danach kann man mit der neuen Hardware auch wieder offiziell updaten
- Update außerhalb von BMW durchführen lassen. Mit einer anderen BMW Software geht das auch mit dem abweichenden Steuergerät, sollte für halbwegs fähige Codierer im Rahmen der Möglichkeiten liegen
Mein Softwarestand ist bestimmt schon 10 Jahre alt. Was gibt es neues und welchen Sinn macht es, dass Fahrzeug upzudaten?
Kommt drauf an. Es gab Verbesserungen an diversen Stellen, ob die dich und dein Fahrzeug konkret betreffen ist schwer pauschal zu beantworten. Wäre danach in jedem Fall einmal „sauber“, falls zwischendurch dran herumgespielt wurde.
Andersherum, wenn du kein akutes Problem hast, kannst du es auch weiter so laufen lassen.
Ich persönlich bin eher ein Freund von gelegentlichen Updates, anderen haben da stärkere Meinung dagegen. Muss jeder für sich selbst entscheiden.
