Beiträge von nexo
    Es steht nun einmal so in den Anweisungen der Hersteller, Fahrzeug bei Arbeiten an Airbags (durch geschultes Fachpersonal) grundsätzlich spannungsfrei machen. Man muss Batteriepole auch nicht abdecken, bei der Hebebühne nicht zwingend die Verriegelung benutzen oder beim Lampenwechsel die Sicherung rausnehmen.
    Ob man sich dann auf eigenes Risiko dran hält oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Am Ende nur eine Frage wer ist schuld wenn etwas passiert, aber die Frage stellt sich im Privatbereich sowieso nicht mehr ;) Eine zwingende technische Notwendigkeit gibt es wie bereits festgestellt wurde nicht.
    (Soll jetzt keine Grundsatzdiskussion werden, wir wissen alle dass das auch im gewerblichen Umfeld täglich hundertfach anders gemacht wird. Wollte nur aufzeigen, dass die Hinweise nicht komplett aus der Luft gegriffen sind.)
    • Verwendung von [...] Android Auto
    Gibt es in der Baureihe nicht mit Serienhard-/Software.
    • mit MOST (für Hifi)
    MOST wird für HiFi nicht benötigt. Audio über MOST hast du serienmäßig nur bei Harman Kardon. Ansonsten brauchst du MOST aber z.B. auch für voll- oder teildigitale Kombiinstrumente 6WA/6WB. Wobei in dem Fall die HiFi Endstufe zusätzlich analog angebunden wird.
    1. Fahrzeugspezifische Codierung: Anpassung der HU auf meine VIN und Fahrzeugausstattung (VO/FA Coding).
    Naja so ungefähr.
    Für das Umschreiben der VIN sind ein paar Schritte abseits VO-Coding notwendig.
    Display-Konfiguration: Korrekte Auflösung und Spannungswerte für das 8,8" Display hinterlegen.
    Das sollte überflüssig sein, wenn der vorherige Schritt korrekt durchgeführt wurde und die Hardware zusammenpasst. Ist ja Seriensetup für die neue HU. Solche Anpassungen macht man üblicher Weise nur, wenn man Entry(Nav) mit großem Display, NBT/Evo mit 10“ oder andere nicht-serienmäßige abweichende Kombinationen verbaut.
    Spannung lässt sich nie codieren, Breite, Auflösung und bei ein paar Modellen APIX1/2.
    Ich habe aktuell Pirelli P Zero in 265/30/20 und 285/30/20 montiert.
    Das Problem: Der Prüfer trägt mir die Kombination nicht ein, weil die Reifen seitlich zu weit aus dem Kotflügel stehen.
    Ich habe davon Fotos gemacht, und ja – die Lauffläche steht wirklich 5–8 mm drüber, besonders hinten. Laut Prüfer also durchgefallen, obwohl die Größen im Gutachten freigegeben sind.
    Im Gutachten steht für diese Reifengrößen die Auflagen KA101/KI101, bzw. KA201/KI201. Also kurzum, die Radabdeckung an der jeweiligen Achse ist durch Ausstellen des Radhauses oder Anbringen dauerhafter Abdeckungen und die Freigängigkeit innen durch Anpassung der Radhausschale herzustellen und es hängt vom Reifen ab.
    Mal hat man Glück, dass das nicht notwendig ist oder die Bedingungen anderweitig, z.B. durch Fahrwerk, Sturzanpassung, schmale Reifen und/oder Toleranzen erledigt. Aber man kann jetzt nicht behaupten, dass es eine große Überraschung ist, wenn es ohne jede Nacharbeit nicht passt.
    Am Ende hat sich das ganze bei 0,25 mAh eingependelt. Das ist aber zuviel oder? Nach dem Komma sollte erstmal ne 0 kommen und dann irgendwas zischen 3 und 6 hab ich gelesen. Also 0,03-0,06. Oder lese ich mein Amperemeter nicht richtig?
    Zunächst mal wird Strom im Ampere (A) gemessen, nicht in Amperestunden (Ah). Letzteres wäre angebracht bei Ladungen oder Kapazitäten. (fließt 1A über 15min, dann hat man 0,25Ah).
    0,25 mA dürfte deutlich unterhalb der Messagenauigkeit der Zange liegen. Hersteller sagt "DC Current 40A/400A ±(2.5%+5)" ... also eher ein Schätzeisen.im 40A Messbereich bis zu 1,05A Abweichung. Und selbst wenn man von 2,5% Anzeigewert und nicht Endwert ausgeht, wäre Anzeige 00.25 irgendetwas zwischen 0,19 und 0,31 A.
    Also auf den absoluten Wert sollte man in der Größenordnung nicht zu viel geben, aber für eine Tendenz und das Beobachten eines sinkenden Verbrauchs reicht das allemal aus.
    (ist bei Messzangen am unteren Ende der Skala aber relativ normal und auch für's 10-fache Geld nicht dramatisch viel besser, sollte einem nur bewusst sein)
    Wenn das Display "00.25" anzeigt und wie im Foto unten Rechts die Einheit "A", sind das 0,25 A oder 250 mA. Wäre für frisch abgeschaltet erstmal eine plausible Größenordnung.
    Wenn nach 2min Klemme 30F abgeschaltet wird (hörbares Klicken aus dem Sicherungskasten vorne) und die dauerversorgten Steuergeräte auf Standby gehen, sollte der Strom in die genannte Größenordnung runtergehen, 0,03 bis 0,06 A ... ja, das wäre schon so der Bereich, der nach spätestens 30min anliegen sollte.
    Ja, im Expertenmodus sollten sich die Werte dazu finden lassen.
    Sind im HKFM prinzipiell ein paar Beschleunigungswerte (PWM Tastgrade) je nach Öffnungswinkel (ich meine 9, hab's grad nicht im Kopf), ab Werk schon für jedes Modell anders. Die letzten 2-4 stufenweise reduzieren, im Netz findet man diverse Ausgangswerte. Am Ende muss man aber ggf. ein, zwei mal nachbessern, bis es passt (also sanft, aber zuverlässig schließt und nicht plötzlich ruckelt weil man zu schnell abbremst)
    Überfliege sich wenigstens den Thread :rolleyes:
    Banner und Varta sind OEM Lieferanten (steht auch drauf), die 92 oder 95Ah Varianten funktionieren tadellos. Exide oder Bosch haben hier auch manche drin. Tauschen, registrieren, weiterfahren. Alles weitere steht schon min. 10x irgendwo.
    Heizmatten wirst du nachrüsten müssen. Und dann je nachdem ob elektrische Memorysitze oder nicht noch die entsprechenden Sitzmodule und bei manuellen Sitzen zusätzlich eine LIN Busleitung. Strom liegt in dem Fall ja bereits. Bedienteil und Codierung natürlich in jedem Fall.
    Leute, darum geht es hier doch eigentlich gar nicht.
    Niemand bezahlt freiwillig für Dinge, die er nicht bezahlen muss, auch keine Versicherung. Schwarze Schafe gibt es auf beiden Seiten der Gleichung (Versicherungen mit fragwürdigen Vertragsklauseln oder schlechtem Service und Kunden die aus Schäden Profit schlagen wollen), sollte aber nicht die Norm sein. Aber am Ende des Tages wird in den allermeisten Fällen der Schaden reguliert, wenn es sich denn um ein versichertes Wagnis (meine das ist der korrekte Begriff) handelt. Ist die Sache nicht eindeutig in Sachen Ereignis, Hergang, Umstände oder Verursacher, müssen das im Zweifelsfall eben Gutachter oder schlimmstenfalls Gerichte klären. Macht selten Spaß, kostet Zeit, Geld und Nerven, aber kommt vor.
    Möglich, dass das Mapping in der App nicht zur I-Stufe passt. In der Ecke passiert eigentlich nicht allzu viel, aber bei verschiedenen Steuergeräten schon Unstimmigkeiten gesehen.
    Ist ein LED Flag, das PWM Level und die Kalt-/Warmüberwachung, die angepasst werden, sollte sich alles im FEM finden lassen.
    Ebenso habe ich mir ein Angebot eingeholt vom Karosseriebauer, 8030EUR durch Tausch der Seitenwand.
    Und hier sieht man auch den Unterschied, du redest von einem kleinen Blechschaden, der Karosseriebauer von einer großen Sache.
    Ist doch eine verhältnismäßig kleine Sache.
    Vermutlich wird man es auch für die Hälfte reparieren können, ob Tausch der Wand jetzt die bessere Lösung ist oder "nur" Wertminderung reduziert, kann und mag ich hier nicht beurteilen.
    Aber selbst wenn wir die 8k für Blech und Lackierung als gegeben hinnehmen, hätte das viel schlimmer kommen können. Felge gebrochen, Hinterachse verzogen, Wagen ausgebrochen, seitlicher oder frontaler Einschlag, usw. Da geht es auch schnell in Richtung 20-30k eigener Schaden ohne zu wissen, ob das jemals wieder ordentlich wird. Von zusätzlichen Fremd- oder Personenschäden mal ganz zu schweigen.
    Sieht auf den Bildern nach nicht viel aus, dass allein Lackieren inzwischen gut ins Geld geht und der ganze Kleinkram drumherum auch nicht geschenkt ist, ist klar. Wenn das schon tiefergehend begutachtet wurde, kann das hier ja niemand erraten.
