Beiträge von nexo
    Und selbst dann wäre es sinnlos den Ton an die Box und von der Box ans Auto weiter zu reichen. (Latenz und Qualität)
    Da ist es sinnvoller direkt ans Auto weiter zu reichen und da hab ich bei noch keiner Box gelesen, dass das nicht geht.
    Wie stellst du dir das vor? Bei Android Auto oder CarPlay wird ein Audiostream über USB/WLAN mit an das verbundene Gerät übergeben (was dem Empfänger auch ermöglicht, Bild/Ton synchron auszugeben).
    Die einzige Möglichkeit das zu umgeben, ist ein Split-Szenario, d.h. nicht AA/CP als Audiosenke zu nutzen und direkt per BT oder analog auszugeben. Muss vom Endgerät bzw. den einzelnen Apps unterstützt werden und ist wenn dann zufällig synchron zum Bild (im Auto tendenziell zu verschmerzen) und funktioniert eigentlich nie "aus einem Guss" für alle Apps gleich.
    Bei einer AUX Verbindung kommt ein (vermutlich minderwertiger) Analogwandler und eine analoge Übertragungsstrecke in die Kette rein. Die HU digitalisiert es dann nochmal und spätestens die Endstufe ein drittes Mal zurück (bei HK auf jeden Fall, bin mir nicht sicher was die Basis HU intern mit analogen Input treibt).
    Bei Bluetooth Übergabe geht es digital weiter, idealerweise mit unverändert, ggf. nochmal Wandlung in einen anderen Codes in der Box. Tendenziell etwas höhere Qualität (wenn die richtigen Codecs genutzt werden und nicht irgendein Freisprech-Profil), dafür ein wenig zusätzliche Latenz.
    Am Ende alles Kompromisse.
    Direkt von der Box digital auf den MOST Ring (bei HK) oder analog raus an die Endstufe (bei HiFi) wäre klanglich theoretisch ideal - aber
    a) sind allein eine qualitativ vernünftige Vorstufe teurer als die hier diskutierten Boxen
    b) wären damit die Signale der HU (Warnton, PDC, etc.) totgelegt, außer man schleift die umgekehrt wieder durch die Box ein
    c) wäre die Verkabelung komplexer und es gäbe noch 3x so viele Varianten
    Beide mit B13 Bodenleiste. Rastet an der Unterseite leicht in den Kerben ein und sollte sich mechanisch wie zuvor beschrieben befestigen lassen. Einfach bewegen lassen darf sie sich nach dem Einbau, wennn sie unten einrastet und durch das Halteblech nicht nach oben weg kann dann aber nicht mehr.
    Wenn vorher eine 353mm drin war, dürfte das aber sehr wahrscheinlich auch eine 90/92Ah (bei Varta A5 oder alt G14) sein. Beim registrieren des Batterietauschs entsprechend beachten und 80Ah AGM wählen (den Wert müsste es geben), damit das Fahrzeug weiß was es zu laden hat.
    (OK, hatte tatsächlich überlesen, dass das bereits geschehen war)
    Finde es auch ehrlich komisch wieso mein MPPSK nicht in der Auflistung zu finden ist bei Nachrüstung🤷.
    Wo guckst du denn nach?
    In den direkt angebundenen Systemen, AIR, ETK, etc. ist die Datenbasis natürlich eine andere, als in externen Systemen. Ich weiß nicht was die ganzen VIN Decoder so an Grundlage haben und ob bzw. wann die aktualisiert werden.
    In der Ausstattungsliste im BMW Kundenportal wird explizit nur die Werksausstattung, also die linke Spalte angezeigt.
    Zitat
    Die hier abgebildete Fahrzeug-Konfiguration enthält die Übersicht über Originalausstattung, Sonderausstattung und technische Details Ihres Fahrzeugs nach der Produktion im Werk. Nachträgliche Änderungen an der Ausstattung werden nicht angezeigt. [...]
    Die ganzen online Kataloge zeigen mir z.B. auch grundsätzlich nur 340mm Bremsscheiben als kompatibel an, obwohl die 370er hochoffiziell vor einigen Jahren durch ein BMW Autohaus eingebaut und codiert wurde (nachweislich updatesicher ohne Tricks). Beim Händler taucht sie auch selbstverständlich auf dem Bildschirm auf, muss also im System erfasst worden sein.
    Ehemaliger Japaner.
    Gehen wir mal davon aus, dass eine kleine Autofernbedienung keinen nachhaltigen Störeinfluss auf Boden-zu-Sat Funk hat, umgekehrt an allermeisten Standorten vermutlich genauso wenig.
    So ganz richtig ist es natürlich trotzdem nicht, aber dass da jemand meckert ... unwahrscheinlich.
    Denkbar, dass Breitbandantennen drin sind und die am unteren Ende des Spektrums störanfälliger sind, aber soweit reine Mutmaßung.
    Marketingtext halt. Gerade unpräzise genug formuliert, dass man nicht genau weiß, woran man ist.
    Schätze mal der Grundsatz gilt weiterhin, dass alles was nicht wörtlich im Gutachten steht (das man ja vorher nicht unbedingt zu Gesicht bekommt) oder so in fertiger Kombination erworben wurde, Problem des Kunden und individuell mit der Prüfstelle zu klären ist.
    Sei es eine abweichende Downpipe, das MPPSK oder irgendeine sonstige Modifikation. Ersteres ist vermutlich relativ simpler Ermessensspielraum, letzteres erfordert bekanntermaßen etwas mehr Aufwand.
    Für manch einen mag das alles selbstverständlich sein, aber Erwartungsmanagement finde hier insgesamt eher schwach.
    Und was möchtest du uns mitteilen oder worüber möchtest du diskutieren?
    Steht so in der technischen Dokumentation von ZF, hier gibt es etwa 20 Threads und mehrere hundert Beiträge zum Thema Getriebeöl und selbst BMW bietet es in einigen Niederlassungen mittlerweile bzw. bei neueren Modellen (mit den gleichen Getrieben) steht es teils auch im Plan.
    Oder kurz zusammengefasst: Ist bekannt.
    Serienweise, Nachrüstsatz, Zubehör?
    Je nachdem was die Antwort auf die erste Frage ist, FEM korrekt codiert?
    Leuchten mit voller Helligkeit, nur ein wenig oder eher Flackern?
    Leuchten sie ebenfalls, solange der Wagen läuft, aber die NSW abgeschaltet sind?
    Könnte nicht auscodierte Kaltüberwachung sein, oder auch irgendwas anderes.
    Klar, passiert ständig dass man den Tacho codiert und danach ein Fehler im Motor auftritt, der zum Ausfall des Tachos führt :D
    Es wird wohl das offensichtliche sein: Codierung vom Kombiinstrument zerschossen. Das Problem beheben (lassen) und dann weiter sehen. Alles andere ist bestenfalls Spekulation.
