Bei Carbon im Innenraum bin ich immer hin und her gerissen, wird mir persönlich schnell zu viel (oder viele übertreiben es damit, wie man es sieht). Aber die Kombi an der Tür mit dem Cognac Leder, silbernem Öffner und schwarz gefällt mir so auf den ersten Blick richtig gut. Bin gespannt auf das Gesamtkunstwerk.
Beiträge von nexo
Bei reinem destillierten (oder entmineralisierten) Wasser wird der der Sensor aber auch wahrscheinlicher meckern, da er keine Flüssigkeit erkennt. Misst i.d.R. die Leitfähigkeit der Flüssigkeit, was durch die ganzen Zusätze im Regelfall problemlos erfüllt wird.
Kann durchaus sein, dass es da Mittelchen gibt, die weniger Leitfähig sind i.v.m. destilliertem Wasser, weil man dem System was gutes tun wollte und evtl. noch Ablagerungen am Sensor ergibt das dann Fehlalarm.
Hatte selbst auch auch noch nie Probleme damit, Leitungswasser + irgendein Reiniger/Frostschutz. Willkürlich gekauft, mal Werbegeschenk aus nem Autohaus oder was immer der freundliche da beim Service so aufgefüllt hat... Habe geschätzt <1 Liter Durchsatz im Jahr, vllt. 2 Liter auf alle Autos, also eigentlich immer eine bunte Mischung aus den letzten 5 Nachfüllungen drin.
Solange die Arbeiten im System stehen, wird der Stand im Fahrzeug doch eigentlich wiederhergestellt, wenn man den Wagen am Tester mit Zugang zum BMW System hat und die Servicehistorie schreibt.
Du willst ja dem Beitrag nach gar keinen Auszug mit sämtlichen Details, sondern nur die Historie im Wagen, das sind 5 Klicks und würde bei jedem Service mit Eintrag sowieso gemacht.
Der Stand im Fahrzeug ist ja nur fürs Auge und die automatische Erinnerung, da lässt sich mit der passenden Software rein schreiben, was immer man will.
Übrigens: es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Anzeige im Kombiinstrument die Öltemperatur sei:
Das Thema kommt immer mal wieder. Mit dem Ergebnis: Es kommt drauf an, welchen Tacho man hat, ob Öl- oder Motortemperatur angezeigt wird. Die volldigitalen 6WB zeigen die totgeglätteten Mischwert an, die Nadelinetrumente folgen ziemlich gut der Öltemperatur. Nur die Kühlmitteltemperatur sieht man nie direkt.
Wir schweifen mal wieder vom Thema ab.
Na wenn das mal nicht dem Effizienzkonzept widerspricht. Die hat bestimmt einen ordentlichen Spritverbrauch
Auto läuft soweit gut und sauber, aber ab ca. 180km/h nimmt er merklich Leistung weg. Bauteileschutz wird aktiv (680 Grad). Schaffe auf biegen und brechen 210km/h. Logfahrt wurde gemacht. Abgastemperatur ab ca. 180km/h zu hoch, deshalb nimmt er auch die Leistung weg. [...] Findet Ihr es normal?
Nein, das sollte nicht normal sein.
Sei froh, dass der Bauteileschutz noch drin ist. Gibt auch genug, die das rausnehmen und mit Überlastung leben.
Bin jetzt kein Diesel-Tuning-Experte, aber wenn er obenrum zu heiß läuft, passt entweder das Gemisch nicht (vermutlich zu fett - wo kommst denn Lambdamäßig raus, wenn er aussteigt?), oder man ist etwas übers Ziel hinausgeschossen und verlangt dem System einfach zu viel ab.
Inetwa “20d Niveau“ müsste man auch ohne Überhitzung schaffen. Anbauteile und Lader sind halt nicht gleich, also muss man die Leistung anders generieren und dabei fällt tendenziell auch etwas Temperatur ab. Aber wenn es nicht in den Grenzen des Sinnvollen geht, lieber eine Stufe runtergehen und sauber abstimmen. Für Ampelrennen und gefühlte Leistung untenrum abstimmen ist doch Mist, wenn man dafür obenraus in Fehler läuft.
Ich kannte es immer so das es -2 und -11 gab.
Es gab 2023-1 und 2023-2 (zumindest für Next, Evo und Route)
Das mit den Monaten gilt für I-Stufen, Karten zählen die Nummer einfach hoch.
Wobei ich nicht auswendig weiß, ob die 2023-1 schon Ende 2022 veröffentlicht wurde, weshalb ich erstmal nichts dazu gesagt hatte.
Edit: 2023-1 gab es schon im Oktober 22, 2023-2 im Juni 23. Für Premium (CIC) und Way (EntryNav Evo) ist 2024-1 schon raus.
Och, da gibt es doch die dollsten Dinge. Wobei es beim USB Update für den F30 tatsächlich nicht viel zu beachten gibt. Länderabdeckung im Randbereich ändert sich schonmal ein wenig, bei den kleinen Navis mit Ost/West Split auch mal die genaue Grenze, aber sonst…
OTA Update mag nicht uneingeschränkt mit alten Basisversionen zusammenspielen.
Bei anderen Systemen aber schon alles mögliche erlebt. Neues Kartenmaterial zu groß für die werksseitig verbaute Speicherkarte (immerhin trivial lösbar), ab Kartenversion X braucht man vorher Softwarestand Y, jedes Jahr ändert sich die Länderzusammenstellung und all sowas. Was das angeht, waren BMW Updates bislang immerhin recht unkompliziert.
Gab bisher eigentlich immer 2 Updates pro Jahr (auf genau 12 Monate gesehen manchmal auch 3 oder 1, im Schnitt aber immer 2). Außer irgendwo 2018/19 rum, da gab es mal bei verschiedenen Varianten “Lieferprobleme“.
[edit] ... vergiss den hier vormals stehenden Kommentar bzgl. der Farbe des Behälters. Hatte die schwarze Kiste beim 2-Kreislauf-System aus dem Kopf verdrängt.
Wenn du nicht unterschiedliche Brenner fährst und es nie bemerkt hast, vermutlich Ja
Werden mit der Zeit dunkler und etwas wärmer, irgendwann dann Richtung Lila, spätestens dann ist aber vorbei.
